задымил двиган
задымил двиган
Сообщение Cheshir » Сб июл 21, 2012 11:13 pm
Значит так: 25000тыщ км. назад(Щя 137000) загнула клапана (слетел ремень с ролика), был ремонт с исходящим.Примерно в 135000 началось проблем. До начала жора масла (примерно за 1000 км.),перешол с масла 5W50(лил 3 ГОДА) на 5W40. теперь жор 1 литр на 800-1000км. дымит (на ходу не видно,при трогание замечал и при пуске двигателя) . Я так понимаю переход обратно на старое масло не чем не поможет,это или МСК или КОЛЬЦА. Может чего посоветуете, и куда к кому обратиться? :( Паджеро спортI 3.0лит.
Кто хорошо ест тот грабит родину.
Cheshir
майор
майор
Re: задымил двиган
Сообщение zaza635 » Вс июл 22, 2012 11:59 am
Обрати внимание на холодный пуск-есть ли при запуске облачко дыма. Есть ли дымление на нагрузке при резком сбросе газа? Какой нагар на свечах?
Я бы сперва поменял колпачки-возможно задубели,но вполне возможно и колечки ушли,но вообще они изнашиваются( если не перегревать) очень плавно и расход нарастает не скачком.
Посмотри еще систему вентиляции картера-не знаю как у МПС/ММС,но вот у баварских моторов если неисправен КВКГ то мотор дымит как паровоз,а расход-вообще пиздоцъ.
Re: задымил двиган
Сообщение Tsypa » Вс июл 22, 2012 12:39 pm
прювет! у самого машина стоит без башки. три дня назад задымила мгновенно. не антифриз, а именно масло. колпачки нахер в щепки. пробег 160000 (у прежнего хозяина долго стояла, а машины умирают стоя). на лето лей 10w40.
Н2O девиз не наш! Наш - C2H5OH !!!
Tsypa
дух
дух
Re: задымил двиган
Сообщение Cheshir » Вс июл 22, 2012 5:05 pm
zaza635 писал(а):Обрати внимание на холодный пуск-есть ли при запуске облачко дыма
Так точно есть.
При нагрузки в движении,пока не было возможности посмотреть.При трогание со светофора,в пробке с места,вижу в зеркало облако сизого дыма. Как то тыр 10-15 назад чутка подогрел движок летом,но стрелка не успела дойти до красной зоны(не закипел). Через пол года пришлось менять прокладки кл.крышек и кольца свечных колодцев(задубели).
Cheshir
майор
майор
Re: задымил двиган
Сообщение Cheshir » Вс июл 22, 2012 5:08 pm
Tsypa писал(а):у прежнего хозяина долго стояла, а машины умирают стоя
Всю зиму выезжал тока 1-2 раз в месяц в магазин.
А задымила сразу после весенний вахты.
Cheshir
майор
майор
Re: задымил двиган
Сообщение gemerkt » Пн июл 23, 2012 10:57 am
Масло поменяй !! Залей 5w50 на лето , например мобил !У меня паджеро тоже задымил после того как я масло поменял , был мобил залил эссо ,дымил пипец и расход был 1,5 литра на 1000 поменял всё прошло !Попробуй может и тебе поможет ))
gemerkt
Re: задымил двиган
Сообщение Cheshir » Пн июл 23, 2012 2:13 pm
Так я и лил мобил 5W50,а потом решил сэкономить и начал лить 5W40 тоже мобил.
Думал о том чтоб обратно поменять масло,но чета не очень верится что поможет.
Cheshir
майор
майор
Re: задымил двиган
Сообщение zaza635 » Пн июл 23, 2012 11:48 pm
Второй пост перечитай с сделай.
Скорей всего колпачки устали.
Re: задымил двиган
Сообщение zaza635 » Ср июл 25, 2012 11:30 am
GANS писал(а):Было всё так же махнул колпачки , всё ОК!
Местами?
Re: задымил двиган
Сообщение Vereschagin » Ср июл 25, 2012 11:05 pm
Махнул на водку, надеюсь?
Re: задымил двиган
Сообщение zaza635 » Чт июл 26, 2012 9:23 am
Vereschagin писал(а):Махнул на водку, надеюсь?
Ганс не пьет. Я думаю просто местами махнул,как Карлсон носки-справа налево и наоборот :)
Re: задымил двиган
Сообщение gemerkt » Пн июл 30, 2012 2:17 pm
Меняй фсё !Колпачки(сальники клапанов ), масло,свечи ,ремень ГРМ , гулять так гулять ))Вот только вопрос ,тот кто тебе бошки делал направяющие клапанов хорошо посмотрел !? А то новых колпачков надолго может не хватить !
gemerkt
Re: задымил двиган
Сообщение Cheshir » Вт авг 21, 2012 9:10 pm
Ремонт произведен.Решил заменить тока мск,а при разборке оказалось что там расплющены выпускные клапана(то место куда попадает гидрокомпенсатор стало почти как шляпка у гвоздя) и вмятые гидрокомпенсаторы.Впускные были в норме. И так пришлось менять выпускные клапана,гидрики,мск.,свечи,прокладки,ну и масло за одно,ремни и тому подобное было менино 27 тыр назад.Старые мск были дубовые особенно выпускные.При первом пробном запуске примерно через 10-30сек. машина заглохла(меня при этом не было).Короче после долгих размышлений,проверок поняли что писец датчику колен вала.Если это не из за мастеров ему хана настала,то очень даже вовремя он сломался.Ремонт обошелся в 59тыр вместе с работой.Можно было не много по дешевле но тогда надо было ждать запчасти 3-5 дней. Пока все нормально,во всяком случае не дымит.
Cheshir
майор
майор
Re: задымил двиган
Сообщение Cheshir » Вт авг 21, 2012 9:14 pm
Чуть не забыл-немного постукивает один гидрик,это же не страшно?
Cheshir
майор
майор
Re: задымил двиган
Сообщение zaza635 » Вт авг 21, 2012 10:49 pm
Нет,не страшно,но лучше поменять.
