НАХОДКИ НА ОПОЗНАНИЕ - пополняемая
Интересные находки, найденные на местах сражений, информация и фотографии.
Re: НАХОДКИ НА ОПОЗНАНИЕ - пополняемая
Сообщение Rockbuttom » Чт янв 12, 2017 3:46 pm
Вот такая же
Плафон кабины штурмовика Пе-2
Сообщение Rockbuttom » Чт янв 12, 2017 3:50 pm
Сообщение soroka » Ср ноя 08, 2017 12:23 am
Изображение[/img]
Изображение[/img]
Такой патрон. Пуля с гильзой литые вместе , т.е одно целое. Как елочная игрушка. Очень легкий. Учебный?
Сообщение Kolyanych » Ср ноя 08, 2017 12:41 am
Да, учебный патрон.
И неправильный образ жизни можно вести правильным образом...
Kolyanych
подполковник
подполковник
Сообщение soroka » Пн ноя 13, 2017 8:34 pm
Найдено на высоте где помимо ганснастрела нет ничего. Обратите внимание на грубо пробитое отверстие, для которого 7,62,к примеру, маловата.
Сообщение Tverseed » Пн ноя 13, 2017 11:21 pm
soroka писал(а):Найдено на высоте где помимо ганснастрела нет ничего. Обратите внимание на грубо пробитое отверстие, для которого 7,62,к примеру, маловата.
Что за жетон? Шестиконечная звезда Давида? "Юде капут"?
Сообщение soroka » Вт ноя 14, 2017 12:08 am
Не дождетесь. ;;)
Да. Давида звезда. В ней круг включен, а в нем еденица.
"G" и номер.
Подмосковье 90км.
Сообщение Tverseed » Ср ноя 15, 2017 4:31 am
Немцы в символах разбирались, а что в средневековой Германии означал "шестилучевик" с кругом внутри?
Два варианта попалось.
Алхимики так обозначали понятие философского камня (штуки желанной и нужной), а также фразу "Всё тайное становится явным".
Так что если это жетон пленного, то мог ценному специалисту принадлежать или человеку, требующему особого наблюдения.
Это не факт, а предположение.
Сообщение soroka » Ср ноя 15, 2017 3:09 pm
Высота в поле. Пулемет прикрывал деревню.500м.кладбище.овраги. Места мне родные, но про лаги здесь я не слышал.
В 41красноормейцы сдавались здесь человек по 10-20. Из воспоминаний местных. Просто выходили без командиров хоть куда.
Оккупация до января 42
Сообщение Vereschagin » Чт ноя 16, 2017 12:51 am
G - Gefangen с большой долей вероятности это жетон узника конц.лагеря.
Сообщение Tverseed » Чт ноя 16, 2017 2:55 am
Vereschagin писал(а):G - Gefangen с большой долей вероятности это жетон узника конц.лагеря.
А по поводу "Солнышка" внутри звездочки о шести лучиках, нет соображений? Занятная пометочка.
Сообщение soroka » Сб ноя 18, 2017 3:37 pm
Нет, вроде. Но, наверняка, кто-то гансам позиции готовил. Сейчас ровное распаханное поле. Южнее д. Смолино. Наро-Фоминский р-н.
Сообщение soroka » Сб ноя 18, 2017 3:43 pm
В 41м немцы в Смолино репетировали парад победы. Якобы местность повторяет Красную площадь, Васильевский спуск. С барабанами, парадной формой, ласточкины гнезда... Сейчас там дачи. Из воспоминаний Гладышева, который написал книжку о Смолино "Прощание славянки"
Сообщение IojEg » Вс ноя 19, 2017 10:07 pm
Первое. Крышка люка.
Люк не бронированный, состоит из двойного металла, надо еще мыть, есть подозрение что на внутр. стороне есть надписи.
П.с. судя по расположению рукоятки, это именно люк.
Справа от рукоятки есть цепочка обломанная, видимо для фиксации, возможно открывался в горизонтальной плоскости или вертикальной но снизу вверх. Снизу внутри есть слева петля обычная а справа складной стопорный механизм из двух колен с шарнными соединениями. На сельхозку не тянет. Есть ребра жесткости, цвет чёрный(70%). Найдено все на немецких позициях, недалеко канистры ключ для резки проводки и т.д.
И второе. Предположительно от пушки один из регулировочных механизмов
"Если во имя идеала - человеку приходится делать подлости, то цена такому идеалу - дерьмо"(с)
IojEg
капитан
капитан
Сообщение zaza635 » Пн ноя 20, 2017 10:38 am
Серёг,а это откуда?
Вернуться в НАХОДКИ ПО ВОЙНЕ
