Страница 3 из 3
Re: Группа ИСКАТЕЛИ. Все виды М.Д.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 3:29 am
zaza635 писал(а):Обшивку ручек лучше сделать из велосипедных грипс на руль-стоят копейки,удобны и не скользят.
Можно поставить ещё и велосипедный звонок, идёшь себе тыкаешь в землицу и позьвякиваешь, хабар выманиваешь! =))
Re: Поисковые щупы. Делимся опытом изготовления.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 4:44 pm
Victor S Jdanov писал(а):Всех ли это устраивает? Или возможны варианты?
По мне - изделие сложное и излишне металлоемкое.
Т.е. не нужна мне длинная сборная рукоять и короткая игла.
Для проверки на коленочках - обойдусть ножом или чем-то самопальным, лёгеньким, тоненьким.
Претендую на одну треть рукояти в которую с торца вкручена большая игла (это если проверять верх почвы на ходу) для верхового поиска.
При выходе на позицию, иглу вкручиваю в середину рукояти (получается поперечная ручка для приложения больших усилий).
Пуля на игле обязательна. Вместо ограничительного "шпынька" - шайба или гайка.
Легкость изделия согласен поменять на прочность.
На ручке можно накатать рифление, чтобы руки не скользили.
Вот такая упрощенная мечта.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 7:45 pm
Вместо короткой иглы (для прощупывания на коленочках и проверки засыпки чердаков) пользую длинную крестовую отвёртку. Длинный щуп - торсион от "Волги" с поперечной ручкой и "пулей" на конце. ИМХО вариант сапёрного щупа не очень нам подходит, чай, не мины ищем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:45 pm
Rockbuttom писал(а):Можно поставить ещё и велосипедный звонок, идёшь себе тыкаешь в землицу и позьвякиваешь, хабар выманиваешь! =))
Так рукоятка-то от велосипеда "орленок",еще с креплением для фонарика.Все продумано до мелочей(а ежели хабоРР попрет ночью?)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:59 pm
Ага, или от спортивного велосипеда, для тех кто любит быстро тыкать :-bd
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 2:20 am
gemerkt
делал накатку на ручке ,перчаток минут на 5 хватает !толи перчатки говно толи накатка слишком злая?! :) изделие должно быть технологичным типа (торсион ,труба для ручки , наконечники наточить прозапас) прое ал !пришел домой,сделал новый!(имхо)ЯЩИК верни чужой! хуё ый !ЩУП!Ибо и мне он чужой :-w
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 2:37 am
IGOR
По поводу наконечника...
Примерно такой приварил к торсиону волговскому, обточил, просверлил в середине острия мало мало отверстие ( всяка хрень застревает однако ). Работает не плохо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:24 am
Да, мне нужна сплошная стальная или дюралевая рукоятка. С одной стороны сверление под длинную иглу. По центру сверление лля перестановки иглы в глубинный вариант.
Вот как ее затягивать, чтобы люфта не было - вопрос и повод для размышления.
(поломаю голову и скажу что лучше приварить)
Накатку тут немного обругали, но она не обязательна должна быть глубокой и твердокаменной, как Большевик. (достаточно создать нероховатость.
- По форме пули сложившегося мнения нет. Форму нужно обсудить.
IGOR писал(а):Примерно такой приварил к торсиону волговскому, обточил, просверлил в середине острия мало мало отверстие ( всяка хрень застревает однако ). Работает не плохо!
Ну так покажи в готовом виде обточенный и просверленный наконечнник.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 2:43 am
IGOR
Как то так... Изображение
Косанул только с отверстием, хотел увеличить и как всегда, но изначально небольшая ямка - тема.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:37 am
IGOR писал(а):Как то так...
Он до конца не заточен,или заточен под шлиц?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:44 am
zaza635 писал(а):Он до конца не заточен,или заточен под шлиц?
И где Отверстие, в котором должно застревать ВСЯКО-РАЗНО???
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 4:55 pm
IGOR
Изначально был заточен аки копьё, на острие имелось небольшое отверстие, мне оно показалось слишком малым и я его рассверлил. На свойствах щупа плавно проникать в песок-землю это сильно не отразилось.Следующий щуп буду делать примерно такой же, только вместо торсиона надыбал прут от какого-то оборудования, он тоньше и более резвый. Мечик покупал у мужиков на развале, как ни как прошлого века металл.
