Металлоискатель Tesoro Cibola ваше мнение?
Сообщение CJIECAPb » Чт авг 19, 2010 10:34 am
В общем решил я попробовать данный аппарат (Tesoro Cibola). пока не купил, но пока склоняюсь в выборе именно к нему.
Аппарат бюджетный, но вроде как понятный и достаточно мощный.
Результат теста на воздухе Изображение
Краткое описание данного прибора:
Органы управления:
- регулятор чувствительности/ выключатель
- регулятор уровня дискриминации
- регулятор порогового тона
- кнопка точного обнаружения
- переключатель рабочих частот.
Металлоискатель Cibola сочетает в себе электронную схему с высоким уровнем выходного сигнала и простоту управления: «включил и ищи!». Он разработан для тех искателей кладов, которые не хотят возиться с множеством переключателей.
Металлоискатель Cibola, названный в честь одного из легендарных «Семи золотых городов», которые искали конкистадоры, поможет в поиске любого сокровища.
Главный поисковый режим Cibola ED 180: бесшумный поиск с дискриминацией. Переход в режим точного обнаружения (все металлы) с пороговым тоном осуществляется при нажатии кнопки. Простота в использовании металлодетектора Cibola делает его идеальным прибором, как для новичков, так и для опытных кладоискателей. Cibola отличается повышенной рабочей частотой и наличием режима точного обнаружения, включаемого кнопкой на передней панели. Прибор, также как другие металлоискатели данного класса имеет регулировку уровня дискриминации (от реакции на все цветные металлы до крупной меди), регулятор чувствительности с диапазоном экстра чувствительности и регулятор порогового тона, который в данном случае используется только при нажатой кнопке. Режим поиска всех металлов доступен только при нажатой кнопке. Прибор имеет также переключатель рабочих частот и может работать на одной из трех частот.
Режимы работы:
- псевдостатический режим точного обнаружения с пороговым тоном
- динамический режим дискриминации
Технические характеристики:
Режим работы VLF
Питание, В 1 х 9
Время работы батарей, часов 15
Тест батареи есть
Масса, кг 1
Регулятор уровня чувствительности есть
Регулятор порогового тона есть
Распознавание типа металла по звуку есть
Количество программ поиска определяется регулятором
Отстройка от грунта (автоматическая) есть
Чувствительность на монету 5 копеек, см 35
Предельная чувствительность, м 1,5
Комплект поставки:
- электронный блок с верхней штангой и подлокотником
- средняя штанга
- нижняя штанга
- набор крепежа для катушки
- катушка с защитным чехлом
- батарея на 9 в
- инструкция по экплуатации
Кто, что может высказать по данному вопросу?
Re: Металлоискатель Tesoro Cibola ваше мнение?
Сообщение zaza635 » Чт авг 19, 2010 3:59 pm
В таблице снятый с производства т-34.Какие данные у 303 или 505,интересно?
Денег что просят?
Сообщение CJIECAPb » Пт авг 20, 2010 12:18 am
zaza635 писал(а):В таблице снятый с производства т-34.Какие данные у 303 или 505,интересно?
Денег что просят?
По денигам новый порядка 16'000
Сообщение zaza635 » Пт авг 20, 2010 12:49 am
CJIECAPb писал(а):16'000
"Челюсть отпала :-o ".Че так дешево?Хде?
Сообщение CJIECAPb » Пт авг 20, 2010 9:05 am
Денег что просят?
В интернете.
Сообщение zaza635 » Пт авг 20, 2010 11:05 am
Krotjara писал(а):ИМХО - полезность любого аппарата определяется уровнем мастерства его хозяина
Соглашусь лишь отчасти.Всех своих бойцов названивал на т-34 и 505 минелабы,а на аську-хвосты от мин и осколье.Может,конечно,он неисправен...
Сообщение Vereschagin » Пт авг 20, 2010 11:13 pm
Ася по старине тоже хороша. Суть одна - надо включать голову и не лениться копать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
