Катушка
Катушка
Сообщение soroka » Ср янв 10, 2018 9:47 pm
Друзья, требуется помощь. Катушка на терку 705 выдает сплошное улюлюлюлю при поиске. При шевелении провода у катушки и у входа в блок также сигналит, срабатывает. Пробовал с чужой катухой, все норм. Это чинится? Вроде было у наших.
Re: Катушка
Сообщение Starley » Ср янв 10, 2018 10:42 pm
Надо понять: где причина- в катушке или в проводе. Посмотри кабель никак не отсоединяется от катушки? Катушка вероятно целиком залита эпоксидной?
Re: Катушка
Сообщение soroka » Ср янв 10, 2018 11:23 pm
Залита. Не отсоединяется провод
Re: Катушка
Сообщение Starley » Чт янв 11, 2018 1:17 am
soroka писал(а):Залита. Не отсоединяется провод
Это плохо. Если не самому ковырять надо, надо сдавать в ремонт спецу :(
Re: Катушка
Сообщение Starley » Чт янв 11, 2018 2:03 am
Не горюй, в интернете есть способы поиска и устранения неисправностей. Можно попробовать наладить. Если радио не знаешь, давай я попробую, забросив танки и другое
Re: Катушка
Сообщение soroka » Чт янв 11, 2018 2:30 am
Спасибо, Иван. Мож найдется, кто уж делал. Пошукаю.
Re: Катушка
Сообщение CJIECAPb » Пн янв 15, 2018 10:46 pm
Если не секрет, а какая катушка?
Re: Катушка
Сообщение soroka » Вт янв 16, 2018 4:55 am
Дд 7, 5 кГц 10''. Штатная.
Re: Катушка
Сообщение Xantenok » Вт янв 16, 2018 9:24 am
soroka писал(а):Дд 7, 5 кГц 10''. Штатная.
товарищ делал, разбирал и делал. так и бегает с этим же прибором и катушкой.
Xantenok
Re: Катушка
Сообщение CJIECAPb » Вт янв 16, 2018 11:04 am
Давай попробуем мою штатную катушку на твоём приборе, если моя будет адекватно работать на твоей Тёрке, то я готов поменяться.
Я планирую отдать катушку на эксперименты, там фактически только мозги от нее нужны, да штекер.
Re: Катушка
Сообщение CJIECAPb » Вт янв 16, 2018 11:07 am
Re: Катушка
Сообщение soroka » Вт янв 16, 2018 12:45 pm
Круто. Мерси.
Re: Катушка
Сообщение IojEg » Чт янв 18, 2018 2:05 pm
берешь тестера вставляешь в разъем катухи, на измерение сопротивления, методом подбора находишь общий провод, смотришь на оказания, на всех разъемах по отношению к общему должны быть одинаковые оказатели соротивления, елси один провод не звонтся, значит обрыв центральной жилы, если прыгает сопротивление на одном из проводов, значит в нем обрыв оплетки. 90% обрыва кабеля находятся в пером изгибе со стороны катушки, аккуратно вскрываешь внешнюю оплетку кабеля, скорее всего на первых 10 сантиметрах от катушки увидишь разорванную оплетку, берешь подходящий по сечению кабель телезионный с медной оплеткой и многопроволочной центральной жилой, и впаиваешь его на место отъебанного куска, при пайке оплетки, надо быть аккуратным что бы нигде волосок оплетки не торчал, иначе глючиить будет, потом проверяешь это дело, герметизируешь термоусадками, эластичным силиконом (лучше черный автомобильный) и веред к новым свершениям)
капитан
капитан
Re: Катушка
Сообщение Starley » Чт янв 18, 2018 2:14 pm
Не надо забывать что Катушка сама по себе имеет не только витки самой катушки , но и электронную схему, которую по выше приведённой методике так просто не прозвонить
Re: Катушка
Сообщение soroka » Чт янв 18, 2018 2:57 pm
Парни я купил новую мэджик лаб 18,75. 13". Всем спасибо за участие. Старую отдам чиниться. Может в мдрегион или еще куда...
Спасибо еще разок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
