Гия Гагуа.
Гия Гагуа.
Сообщение zaza635 » Сб фев 05, 2011 7:11 pm
Вот решил сделать ветку о нашем клубном автомобиле.А почему бы и нет?
На данный момент происходит ковыряние в потрохах неторопливая сборка двигателя.Причиной для полной переборки,по моим догадкам, стало попадание воды извне(из болота) в систему смазки,из-за чего подрало шейки коленвала и цилиндры.Дальнейшая разборка показала очень большой износ направляющих клапанов,самих клапанов,поршневых колец и масляного насоса.Несмотря на такие повреждения,мотор не только вывез экипаж из говен,но и проехал еще около 30 км.
Также присутствует жуткий разновес шатунов-разброс 23 г.Из семи коленвалов удалось-таки выбрать один,с практически нулевым(0.005 мм) биением и ровными шейками.Вот как-то так.Фотге будут.
Re: Гия Гагуа.
Сообщение Voevod » Сб фев 05, 2011 8:46 pm
Отлично! А то гаражная тема как-то зависла. А еще и про уазики!
А как попала вода в двигатель? Сальники?
Фотки ждем!
Re: Гия Гагуа.
Сообщение zaza635 » Сб фев 05, 2011 9:05 pm
Voevod писал(а):А как попала вода в двигатель? Сальники?
Думаю через щуп.Через сальники врядли-там прижим все-таки, и мениск масляный.Чтоб засосало,нужно разряжение,а ему там неоткуда взяться-вентиляция картера сообщается с атмосферой.Да и воды залило не то,чтоб уж много-пару рюмок,иначе мотор загнулся гораздо раньше.
Voevod писал(а): А еще и про уазики!
Да уж.Одних масляных насосов штук 15 пересмотрел-люфтят,все в облое,заклиненые,шестерни кривые.Получается основной проблемой являются не конструктив мотора а запчасти(коленвал,отлитый в песке,в полостях даже после промывки сохраняет частицы песка),их ресурс(чистота обработки,прочность рабочих поверхностей трения/качения) и сборка "наотъе-ись".Запчасти же от ЗМЗ и УМЗ отличаются как 21 век и неолит.У ЗМЗ деталюшки вполне себе аккуратно отлиты и обработаны.
Voevod писал(а): А то гаражная тема как-то зависла.
Взбодрим :D
Re: Гия Гагуа.
Сообщение Voevod » Сб фев 05, 2011 10:25 pm
zaza635 писал(а):Взбодрим :D
Давай Лех!
А мой уаз в сугроб превратился. Те-то года в гараже зимовал, в этом под открытым небом. Интересно,переживет ли... Один раз заводил - завелся, прогрелся, ожил вроде.
Re: Гия Гагуа.
Сообщение zaza635 » Вс фев 06, 2011 2:05 am
Voevod писал(а):Интересно,переживет ли..
Ну ежели не стоит на обочине,где постоянно сыро,то пожалуй переживет.Изнутре то сухо,не так ли?
Итак,что мы имеем.Отмытый от вековой(не побоюсь этого слова :D ) грязи блок.Перед сборкой будут прочищены все масляные магистрали и окончательно еще раз в мойку.Чтоб ни пылинки,ни песчинки L-)
Колено во всей красе.Чистое изнутри и снаружи.Шейки дополнительно отполированы.
Детальки,готовые к сборке постепенно добавляются.Кое какие приходится дорабатывать подручными средствами.Толкатели отполировал в зеркало-приходи кума любоваться
Корпус термостата очистил от облоя-внутри был вообще ужос,теперь-чисто,гладко
Остальное,не подлежащее замене,отмыто и ждет своего часа.
За кадром осталась голова,в которую ставят новые направляющие ,притирают клапана и правят плоскость.
Распредвал пришлось выбросить,хотя ни задиров,ни износа не было.Причина-трещина на двух кулачках 8-x .
Следующим этапом марлезонского балета будет выдергивание гильз.На настойчивые уговоры молотка,кувалды и пары выколоток гильзы не поддались-ну и ладно.Есть идея-есть икеа съемник :D .Короче смотрите продолжение в следующих сериях.
Re: Гия Гагуа.
Сообщение zaza635 » Вс фев 06, 2011 5:38 pm
Шатуны развесить пока не выходит-получилось 969,962,970,969 гр. соответственно,причем третий шатун(970 гр) обгрызан и обточен дальше некуда.Кароч надо искать что-то на замену второму потяжелее.
Re: Гия Гагуа.
Сообщение Rockbuttom » Вс фев 06, 2011 6:35 pm
У меня есть шатуны. Комплект. Забирай! :ymhug:
Re: Гия Гагуа.
Сообщение zaza635 » Вс фев 06, 2011 9:02 pm
Rockbuttom писал(а):У меня есть шатуны. Комплект. Забирай!
Завтра непременно заеду!
Re: Гия Гагуа.
Сообщение zaza635 » Вт фев 08, 2011 12:36 am
zaza635 писал(а):Следующим этапом марлезонского балета будет выдергивание гильз.На настойчивые уговоры молотка,кувалды и пары выколоток гильзы не поддались-ну и ладно.Есть идея-есть икеа съемник
Гильзы таки выдраны.
http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=100164
Re: Гия Гагуа.
Сообщение Rockbuttom » Вт фев 08, 2011 12:43 am
Красава! :ymapplause:
Re: Гия Гагуа.
Сообщение sobaka » Вт фев 08, 2011 1:04 am
Вот странное дело, когда не нужно, эти съемники всегда глаза мозолят. Но когда нужно, умумукаешься бегать в поисках. Молодец Лёха!
Re: Гия Гагуа.
Сообщение Rockbuttom » Вт фев 08, 2011 11:30 am
В красивой машине все должно быть красиво и гармонично!
Re: Гия Гагуа.
Сообщение kostroma » Вт фев 08, 2011 11:34 am
Главное это сердце, собрать так, что нигде не текло масло..даа..
Re: Гия Гагуа.
Сообщение sobaka » Вт фев 08, 2011 11:37 am
чтоб клапана не зависали и седла не рассыпались...да...
Re: Гия Гагуа.
Сообщение Rockbuttom » Вт фев 08, 2011 11:40 am
что бы поршня наружу не просились и свечи в космос не вылетали ... да...
