Газ-АА "Полуторка"
Газ-АА "Полуторка"
Сообщение zaza635 » Ср авг 14, 2019 11:21 pm
Многие наверное помнят тему про безумный вывоз и вынос рам от газиков из диких дрищей. Итак было решено продолжить комплектование грузовичка и параллельно начата сборка отдельных узлов. Планируется собрать максимально аутентичный экземпляр,на может быть мотор будет ММ, чуть поздних годов и потроха коробки от газ-67.
Что же с рамой. Из ,в общей,сумме трех вынесенных лестниц разной степени гнилости удалось скомплектовать одну,но хорошую. Некоторые есть нюансы,но в целом все неплохо
Процесс небыстрый. Все детали песочатся,грунтуются кислотным грунтом,потом опять сборка.
Слева видна гнутая балка моста. Ее путем трудных манипуляций,пресса и кувалдинга удалос выпрямить.
Далее грунт,еще раз грунт и пробная сборка.
Изза того,что пока нет поворотных цапф в хорошем состоянии,мост пока откладывается на полку.
Тем временем одна за одной готовятся поперечины
Надо придумать некую телегу ибо таскать невозможно. Вес))
На смоленщине был добыт задний мост и кабина. В целом от кабины рожки да ножки,но именно ножки,а точнее лежни мне то как раз и нужны. Лежала кабина получается вверх ногами и днище практически целое. Сверху да,дырки,но уже есть отличный бензобак и вторая кабина.
Короче все это добро тоже поедет в песок,расплепается и соберется(надеюсь) воедино.
С мостом все тоже небыстро. Ищу потроха и кое какие мелочи. Детали ручника товарищ вот прислал аж с Халхин-Гола. Пока все разбирается и отмывается электролизом
Ну и немножко по помойкам собирается железо и всякая мелочевка-капот,рулевая,переключатель света.
Продолжение следует.....
Re: Газ-АА "Полуторка"
Сообщение HabarMan » Вс авг 18, 2019 7:30 pm
Золотые у тебя руки Лёх.
Сообщение zaza635 » Пн окт 14, 2019 7:03 pm
Понемножку процесс идет.
Рама была отпесочена,загрунтована реактивным грунтом и пробно собрана.
Оторванный кусок был восстановлен фрагментом от другой рамы. В итоге это дело выглядит так
Пока отправляется на хранение,ибо не хватает задних рессор и не готовы ступичные узлы и задний мост. Он пока ждет внутренности вот в таком образе
Понемногу зато собрался передний мост. Не хватат пока тормозных колодок и одного щита. В остальном все почти готово
Также параллельным курсом идет сборка запчастей для двигателя. Медленно,но верно
Такие дела.
Сообщение Rockbuttom » Вт окт 15, 2019 12:24 am
Крутотенюшка!
Сообщение zaza635 » Вс окт 27, 2019 10:34 pm
Здравствуйте. Покудова ищутся потроха в мост,надо бы обвес этого самого моста привести в порядок. Тормозные щиты,суппорта ручника,колодки,рычаги и прочие педали
Пока оно не ставится,покрываю реактивным грунтом. Потом перед сборкой будет черный грунт разделитель и эмаль. На заднем плане возлежит картер сцепления.
Железки боевые. То там,то сям есть отметины. Дзиннь,бах,пиу-пиу. Вообще детали этого моста,да и сама машина,попали в лютый замес под Холм-Жирковским. Тяги моста гнутые осколками,картер тоже с отметиной.
На выходных под Ельней удачно добылись задние рессоры и кое чего по силовому агрегату. Выглядит пока неважно,но жить будет. На обратном пути нанес визит в соседний регион,где нашелся чудный,почти новый, карданный вал с трубой.
Воот. Отпесочатся на днях диски и можно будет делать шиномонтаж. Все медленно но верно идет к тому,чтобы встать на колесики.
Такие дела.
Сообщение Rockbuttom » Вс окт 27, 2019 11:37 pm
Сообщение zaza635 » Ср фев 05, 2020 11:47 pm
Что же друзья,наверное добавлю по порядку немножко новостей по автомобилю. Дело идёт медленно,но верно. Многое по несколько раз ставится,примеряется,признается негодным,ищется другое. Какие то излишки удается обменять на что-то дельное. Шутка ли,четыре с половиной тысячи деталей.
И занятие поиском открывает кучу знакомств по всей стране. Это очень круто. Подшипники едут из Ростова,детали редуктора из Беларуси,мешочек запчастей приехал аж с Камчатки. Недавно звонит дедок со Смоленска,говорит нашлись чулок заднего моста и передний мост. Говорю надо,но приехать не получается. Дед кладет это все в прицеп и везёт мне в Мск. Невероятно.
Задний мост мне не нужен и он благополучно обменивается на всякие детальки. А передний мост я разбираю. В дело идут тормозные щиты,крепеж и невероятная редкость-шкворни с полусферами привода передних тормозов вместе со штифтами привода. Абсолютно без износа. 41 год. Машины умирали не успев поездить.
Рессоры. Разобрав вылезли несколько негодных листов. Трещины. Ну чтож,значит надо ещё одну. 16 листов. Вес-ад. Но в итоге получается собрать оба пакета и собрать пробно на раме.
Потом. Стронулось с места комплектование заднего моста. Ведущая шестерня была почищена,помыта и оценена пристально и всецело. Вывод-будет жить.
Братья Беларусы отыскали два дифференциала и теперь я их нетерпеливо ожидаю.
Ну и мотор. Мотор пожалуй самая сложная история,но тут скорей вопрос концепции и вообще моторы имеют огромное количество отличий-блок,коленвал,шатуны,гбц,помпа и т.д. Искался блок довойна. Либо ранний А либо модернизированный ММ.
Склонился к ММ 27 февраля 41 года выпуска,но выскочил ещё один блок,ранний 37 года. Возможно будем делать оба. Оба боевые,с осколочными утратами и достойны заново затарахтеть))
За кадром остались горы запчастей. Тяги,втулки,стремянки,инструмент,фонари. Куплены сборочные чертежи кабины и кузова.
Огромное спасибо Костроме за помощь в доставке посылки из штатов.
Такие дела,други.
Сообщение HabarMan » Чт фев 06, 2020 4:17 am
Вообще, конечно, невероятно, чтоб вот так, из пепла войны и небытия, своими руками воссоздавать такую технику.. Я помню, когда ездил по пионерлагерям, кружки всякие были, ну и я тоже записывался, авиамоделист, просто модельки клеять, блиать.. ну не получалось у меня, выбешивало меня всё это, а тут такое упорное.. Лёх, ты однозначно гений своеобразный..Верю, когда-нить ты приедешь на ней на вахту, или в параде будешь участвовать на Красной площади.
Сообщение HabarMan » Чт фев 06, 2020 4:19 am
Главное не перегореть.. Удачи тебе брат.
Сообщение zaza635 » Чт фев 06, 2020 8:50 am
HabarMan писал(а):Главное не перегореть.. Удачи тебе брат.
Перегореть никак нельзя. Спасибо,Олег. Очень много сделано,очень многие ждут и следят отсюда и сверху.
Машина однозначно поедет и,как запланировано,надеюсь доедет до Ржева,Вязьмы,Бреста и Берлина.
Но всему свое время))
Сообщение sobaka » Чт фев 06, 2020 12:11 pm
HabarMan писал(а):ты однозначно гений своеобразный.
:D :D :D ;)
Сообщение CrocodileZAC » Чт фев 06, 2020 12:34 pm
ЗдОрово, Алексий! Удачи в достижении намеченной цели!
Тут случайно попалась на глаза объява, может интересно, а может ты в курсе? Чел, в т.ч., помощь предлагает по зч, причем любым.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ ... 1836711842
Сообщение Rockbuttom » Чт фев 06, 2020 3:45 pm
Зац, это просто. Мотор поставил покрасил и поехал. Это не наш метод.
Сообщение CrocodileZAC » Чт фев 06, 2020 4:23 pm
Rockbuttom писал(а):Зац, это просто. Мотор поставил покрасил и поехал. Это не наш метод.
Согласен. Поебстись - это по-русски. Но целиком это чудо укупить за ту цену, что в объяве, не прокатит.
Сообщение zaza635 » Чт фев 06, 2020 6:56 pm
CrocodileZAC писал(а):ЗдОрово, Алексий! Удачи в достижении намеченной цели!
Ну то что он продает,это заготовка,наспех собранная. Кабины считай нет,остальное все разбирать,песочить и красить. Плюс мелочевки умопомрачительное количество,и вся дюймовая.
Например втулка опорного подшипника большого карданного вала делается только на заказ и небыстро. А ещё ж надо кучу всего,и часто это уже новодел.
Хотя и новодел местами не вариант. Заднюю стенку кабины и боковины так никто ровно и не может пока сделать. Приходится ждать пока кто-то не найдет и не продаст нам))
