Гусеничный трактор-вредитель.
Re: Гусеничный трактор-вредитель.
Сообщение IlyaPskov » Чт мар 07, 2019 12:28 pm
Быстрые вы.
Скорострелы я б сказал))
Сообщение zaza635 » Чт мар 07, 2019 1:17 pm
Rockbuttom писал(а):А что за деталь на прессе штамповать нужно?
А вот на последнем фото трак. Только он не люминь а сталь будет. Профтруба 50*25*2.5 мм. Края будут отформованы для жесткости.
Счас вытачивается матрица и пуансон для этого и мы поедем в Тверь штамповать гусеницы. Фото будет.
Сообщение zaza635 » Пн мар 25, 2019 11:06 pm
Продолжаем строительство. Небольшое видео вкратце обозревает этапы установки двигателя,кпп и карданного вала.
Дальнейший этап,и весьма непростой это компоновка и монтаж педалей сцепления,газа и рычагов поворота.
Узел рычагов выглядит так:
Рычаги,понятное дело,будем удлиннять
Далее приступаем к обшивке листом и монтажу ветрового стекла. Параллельно закупаем уголок и пруток для гусеничных траков. Вот.
Сообщение Rockbuttom » Вт мар 26, 2019 12:20 am
Красавцы! Жду не дождусь испытаний!
Сообщение Rockbuttom » Вт мар 26, 2019 1:24 am
Я ещё раз пересмотрел видюхи, подумалось: Лех, может пока не зашили, передние колеса немного вперёд продвинуть? Ну пока все на таком ещё уровне? Там нос лодки не слишком ли выпирает или мне каацо?
Я бы на этом этапе посоветовал ведущую ось и передний паразит вынести на углы днища и усилить.
Наезды на препятствия будут легче и нос с жопой лодки не цепляют. А так, конечно вам решать.
В целом конечно - приколуха весёлая получается.
Резину. Резину думали поставить под основание на котором крепится мотор? Видел в Планете Железяка пласты резины 50/50/2 см и прочие размеры, ну это что бы убрать вибрации с мотора.
Яйцы как мне кажеццо посинеют долго ежель ехать...хотя может сидения зарешают...
Ну, опять же это мое мнение и им можно по желанию пренебречь, это так, мысли вслух.
Сообщение zaza635 » Вт мар 26, 2019 10:31 am
Колеса двигать то уже некуда) Мы и так их раздвинули бессовестно,840 мм между осями. И все равно если сразу от осей передний и задний борт вести,то лодка маленькая выходит.
Проходимость через бревно например здесь все равно ограничена половиной высоты колеса(или чуть меньше). А это 34 см у нас.
Что касается вибраций,то да. Резинку под мотор буду ставить и бак на сайлентблоки,иначе отрывает. В остальном думаю норм все будет))
Сообщение Rockbuttom » Вт мар 26, 2019 1:50 pm
zaza635 писал(а):Проходимость через бревно например здесь все равно ограничена половиной высоты колеса(или чуть меньше). А это 34 у нас.
Наверное... а с толщиной гусли и поболее будет. За 40.
Сообщение IlyaPskov » Вт мар 26, 2019 3:52 pm
А зачем у многих подобных конструкций место мехвода посередине лодки?
Сообщение zaza635 » Вт мар 26, 2019 7:57 pm
IlyaPskov писал(а):А зачем у многих подобных конструкций место мехвода посередине лодки?
По разному. Один спереди просторно сидит.
Мы с Саней решили что вдвоем лучше,веселее и вообще :)
Сообщение zaza635 » Вт апр 02, 2019 12:55 am
Очередная порция приключений механика-водителя и инженера-конструктора
Сообщение HabarMan » Вт апр 02, 2019 9:43 am
Лёха, выкладывай видео на своём канале, будем его двигать в массы.
Сообщение Rockbuttom » Вт апр 02, 2019 7:59 pm
HabarMan писал(а):Лёха, выкладывай видео на своём канале, будем его двигать в массы.
А он на чьём канале выкладывает, не на Сашкином? Какая разница?
Просто нужно канал назвать звучно, что бы поисковики типа Гугла и Яндекса его распознавали, дать тэги. Например: "самодельный гусеничный вездеход" и именно по этим словам поисковик будет выделять из всей шелухи и мудоты именно этот канал и ему подобные.
Сообщение zaza635 » Вс апр 07, 2019 6:23 pm
Пилили вчера уголок и пруток для гусениц. 110 уголков и 220 прутков согнутых подковой.
Ад ребята,но скоро выезд на травку
Сообщение VoRoN » Пт май 10, 2019 10:49 am
Сообщение zaza635 » Чт июл 25, 2019 10:57 am
