Гусеничный трактор-вредитель.
Re: Гусеничный трактор-вредитель.
Сообщение zaza635 » Пн фев 11, 2019 9:23 pm
IlyaPskov писал(а):
Вездеход Бобрыня
Сообщение CrocodileZAC » Пн фев 11, 2019 9:53 pm
zaza635 писал(а):
Rockbuttom писал(а):Махтатах машин. С монгольского - мясорубка. Тема.
По двигателю, а почему не взять от Оки? Или обязательно нужен воздушного охлаждения?
Вес. Возня с переборкой. Охлаждение. Но в целом агрегат от Оки это перспективно неплохая штука
Двигатель ЗАЗ 966/968 с его же коробкой не рассматривается? Вес ниже, воздушное охлаждение, низкооктановое топливо, экономичность, 30-40 л.с.
Пилотное название - ФРОНТРОУДЕР ( не путать с фронтлоудер).
Сообщение Rockbuttom » Пн фев 11, 2019 10:01 pm
Вот движок. Шыкарный. Высооокоооо летать можно.
Сообщение CrocodileZAC » Пн фев 11, 2019 10:22 pm
Эт для Рогозина. На его лунный трактор. :ymalien:
Сообщение zaza635 » Сб фев 16, 2019 12:02 am
Продолжаем настольное конструирование,лепку,кройку и шитье.
На повестке дня у нас стоят ступичные узлы и узлы перехода оных на квадратную трубу 50*4.
Ступицу мы решили взять от переднеприводного ваз,а именно с задней балки. Чтобы не возиться со ржавчиной и удроченными подшипниками,решено было брать все по возможности новым. Новое хотя бы одну субботу прослужит
Все это надо как то примерить.
Сразу надобно начертить укосинки и прочие усилители. Без них оторвет ступицу к чертям свинячьим.
Итого нижняя часть трактора в наших мечтаниях выглядит таким образом
Касаемо комплектующих. Определились с сиденьями. Поначалу хотел купить от уаза железные с ручками,но продавцы этого древнего говна не в адеквате и просили по 2 рубля за стул. Понятно что они пошли в жопу,а мы обратились к нижегородскому изготовителю автомобильных стульев и заказали вот такие штуки. По 1600 рэ за шт. Гуманно,патриотично и выгодно
Также многим известный Бауманец любезно вырезал нам необходимые детальки. Сталь 10 мм. Мощщ!
И потихоньку идет комплектование запчастями.
Узел дифференциального поворота. В миру это два гидроручника для стритсракеров и дисковые тормоза от каких то жигулей. Все как у всех короче.
В ближайших планах сварка всей лодки и постановка на колеса. Потом примерка двигателя и прочие веселые мелочи. Не переключайтесь!
Сообщение Rockbuttom » Сб фев 16, 2019 2:19 am
Нетерпеливо ожидаем!
Сообщение CrocodileZAC » Сб фев 16, 2019 1:54 pm
Сообщение vasian13 » Вс фев 17, 2019 6:19 pm
Я не имею права подписывать такие исторические документы…
vasian13
Сообщение Rockbuttom » Вс фев 17, 2019 6:34 pm
Лёша, Саня! Не забывайте вести бухгалтерию по затратам на изготовление трактора. Это важно.
Сообщение zaza635 » Пн фев 18, 2019 12:38 am
Rockbuttom писал(а):Лёша, Саня! Не забывайте вести бухгалтерию по затратам на изготовление трактора. Это важно.
Все скурупулезно записываем.
Сообщение zaza635 » Вт фев 19, 2019 1:56 pm
Продолжаем железный кошмар.
Первый мост что мы купили оказался кривым. Пришлос опять ехать на свалку жигулей и покупать другой,более ровный мост.
Вроде ровный
Ободранный от кронштейнов и зачищенный. Вполне себе подходящ
Ну и традиционно очередная серия кинофильмы про трактор по имени Гурвинек
Сообщение Mad Max » Вт мар 05, 2019 9:56 am
Попались похожие агрегаты на авито. Может пригодится какая идейка.
https://www.avito.ru/tver/mototsikly_i_ ... 1214643722
https://www.avito.ru/tver/mototsikly_i_ ... 1419717070
А вот заодно... Как сейчас говорят - не для пропаганды фашизма, а для исторического ознакомления. )))
https://www.avito.ru/tver/mototsikly_i_ ... 1173916201
Сообщение Mad Max » Вт мар 05, 2019 10:26 am
По одной ссылке "Охотец" по комплектам продают, - глубокий смызл в наборе на гусеницы. Чтобы с мелочёвкой не мелочится.
А тут всякая дорогая фигня: https://25gus.ru/catalog/
Сообщение zaza635 » Чт мар 07, 2019 9:52 am
Итак,продолжаем постройку. Наконец пришел двигатель,а посему можно приступить к компоновке.
Перед этим надо поставить на колеса. Обвариваем переходники под ступицы
И телега готова.
Вообще она удивительным образом напоминает жигули. :))
Ну и параллельно закуплена резина для гусениц и потихоньку размечаем железки для траков. Тут каэш будет ад-нужно будет вырезать,отштамповать на прессе и сварить 122 штуки длиной 33 см. Ширина же гусеницы будет аж 37-38 см. Вполне болотная ширина.
Сообщение Rockbuttom » Чт мар 07, 2019 12:28 pm
А что за деталь на прессе штамповать нужно?
