Стол-верстак универсальный. Своими руками.
Сообщение Rockbuttom » Сб фев 09, 2019 3:28 pm
Не торопясь, запилил универсальный стол-верстак
Металлическая мебель для правильной мастерской.
За основу взял конструкции сварочных столов, коих полно в сети. Добавил немного своего и вуаля!
Этот стол-верстак будет применяться как стационарный так и передвижной по участку.
На нём будет производиться как и сварка всех типов, так и установка торцевых пил по металлу или дереву, сверлильного станка, и прочих агрегатов.
Размеры столешницы 120х80, высота 90 (без учета колес)
Труба на столешнице 40х20, ноги 40х40.
Нижняя полка - уголок 35х35.
Столешница сделана из набора труб с расстоянием 30 мм., для того что бы можно
было без проблем засунуть струбцины или установочные шпильки для закрепления сварных деталей или крепежа всевозможного инструмента и агрегатов.
Передние поворотные колеса с тормозами, задние полнолитые на ось. Все на подшипниках. Каждое переднее колесо выдерживает нагрузку 100 кг. с запасом и каждое заднее колесо - до 150 кг.
Давненько пользуюсь услугами фирмы "Колесные опоры" при покупке недорогих и качественных колёс.
Кто заинтерисован - http://www.castors.ru/ru/
В одном из боков верстака наварены площадки под блок розеток и для крюков намотки 10 метрового удлинителя.
Большие задние колеса на осях.
По приколу за пару часов сделал три сварочных уголка, большой и пару чуть поменьше - ( 90 градусов и 45 градусов каждый), из магнитов от динамиков и частей купленных в магазине "Мир крепежа".
Работают за всю мазуту.
В передней части верстака сделал ручку перевозки верстака на задних больших колесах
по ухабистому земельному покрытию дачного участка. Приподнял за ручку и вези!
Что этот узел 45 градусов мне напоминает...? Опять?
Общий вид. На нижнюю полку лягут съемные листы из перфорированного железа или нержавейки.
Полностью готов. Осталось зачистить, отгрунтовать и покрасить.
Фото в цвете, позже.
Сделана стойка-опора для торцевой распиловки длиномерного дерева или металла в пару к этому верстаку. Здесь - viewtopic.php?f=60&t=15965
Re: Стол-верстак универсальный. Своими руками.
Сообщение Victor S Jdanov » Пн фев 11, 2019 7:00 pm
Отличный стол. Нужно будет подобный делать.
Сообщение zaza635 » Пн фев 11, 2019 7:02 pm
Стол отличный. Дело мастера боится.
Сообщение CrocodileZAC » Пн фев 11, 2019 10:20 pm
Толщина стенки трубы столешницы 20х40х2 не сильно мала? Струбцина может придушить, кмк. Я б всё ж сделал полноценную металлическую от 3мм столешницу с необходимыми вырезами или на петли её посадил. Понимаю, что вес огого. Попробуй стукни молоточком или иной увесистой шелизякой по трубке. Да и проваливаться всякий мелкий струмент будет. А так, да, хороший стол.
Сообщение Rockbuttom » Пн фев 11, 2019 10:36 pm
CrocodileZAC писал(а):Толщина стенки трубы столешницы 20х40х2 не сильно мала? Струбцина может придушить, кмк. Я б всё ж сделал полноценную металлическую от 3мм столешницу с необходимыми вырезами или на петли её посадил. Понимаю, что вес огого. Попробуй стукни молоточком или иной увесистой шелизякой по трубке. Да и проваливаться всякий мелкий струмент будет. А так, да, хороший стол.
Есть же у меня верстаки по которым можно ядрёным кувалдометром мочить. Зачем мне ещё? Толщина стенок рассчитана на закрепление струбцинами и всё выдержит возложенных на них задач.
Сообщение ACEcuba » Вт фев 12, 2019 6:25 pm
Для малограмотных, объясните, а зачем верх с прорезями? Что всё-таки будет в них и как крепиться? И почему так много прорезей?
А так очень круто ;) напоминает мне возьню с моей "собакой" которая мото была!
Дим, а у тебя по чертежам или просто вдохновение?
Если чертежам, то будь добр, поделись ими!
Счастье - это когда у тебя есть все, что ты хочешь, а ты по-прежнему на свободе.
ACEcuba
капитан
капитан
Сообщение Rockbuttom » Вт фев 12, 2019 7:08 pm
ACEcuba писал(а):Для малограмотных, объясните, а зачем верх с прорезями? Что всё-таки будет в них и как крепиться? И почему так много прорезей?
Зачем прорези? Я же писал в первых абзацах что идут перед фотографиями.
Чертежей нет, все что приходило на ум, делалось и исправлялось в процессе. Ничего сложного. А так, приезжай, снимешь чертёж, без проблем!
Сообщение ACEcuba » Вт фев 12, 2019 8:08 pm
"Столешница сделана из набора труб с расстоянием 30 мм., для того что бы можно
было без проблем засунуть струбцины или установочные шпильки для закрепления сварных деталей или крепежа всевозможного инструмента и агрегатов."
Вот этого, я и не могу у себя в голове визуализировать, как оно будет!
Тогда, если можно, когда все будет завершено и готово, фотки сделать, как "оно" работает!!!
ACEcuba
капитан
капитан
Сообщение Rockbuttom » Вт фев 12, 2019 8:52 pm
ACEcuba писал(а):"Столешница сделана из набора труб с расстоянием 30 мм., для того что бы можно
Не вопрос. Сделаю.
Сообщение Rockbuttom » Ср апр 10, 2019 12:57 am
В цвете!
Стол покрыт грунтовкой в два слоя, две недели стоял и сушился, погода не давала.
Потом алкидной в три слоя.
Столешница покрыта только грунтовкой, это больше для консервации, а так - сдерется.
Для сварочного стола лысая столешница самое оно.
Осталось вставить пластиковые заглушки (они на даче) и вперед!
Прикреплен удлинитель на 5 метров.
Сообщение Victor S Jdanov » Ср апр 10, 2019 8:59 am
Я б вот тока малые колёса (самоориентирующиеся) не ставил, а вместо них оставил бы ноги. Чтоб получилось как тачка-тележка. Для большей устойчивости. Основное же предназначение жёстко стоять, а лёгкость перемещения скорее опция, пусть и важная.
Сообщение Rockbuttom » Чт апр 11, 2019 12:24 am
Вить, маленькие колеса с тормозами. Стоят аки вкопанные.
Сообщение Victor S Jdanov » Чт апр 11, 2019 7:50 am
Rockbuttom писал(а):Вить, маленькие колеса с тормозами. Стоят аки вкопанные.
Я это прекрасно знаю. Я так же понимаю, что на этом верстаке вряд ли будут варится элементы космического корабля, требующие микронной точности.
Но я же дохера инженер по ремонту высокоточного оборудования и вот эти вот все ничтожные потери точности на деформации резинового колеса, даже полнотелого, а так же на естественном люфте опорного подшипника мне как серпом по яйтсам.
