Термоусадка
Re: Термоусадка
Сообщение Rockbuttom » Ср янв 16, 2019 12:01 am
VoRoN писал(а):
Бляяяя.... Я в этих вольтах и ваттах мало понимаю.. Ща глянул ролик на Ютубе где про это вещают... Получается мой генератор выдаёт не менее (а то и более) 25 киловольт...
Там принцип как у шокера, дуга большая, ёбнет не слабо, но не смертельно,
Есть такая мера наказания в США, называется она "Электрический стул". Наверное ни для кого я не открыл Америку, простите за туфтологию.
Так вот во время исполнения казни "Элекрическим стулом", на контакты подаётся переменный ток с напряжением порядка 2700 В, система ограничения тока поддерживает ток через тело осуждённого порядка 5 А. Ток и напряжение ограничены, чтобы осуждённый не загорелся во время казни.
В домашних розетках, сила тока колеблется от 2 до 25 ампер.
25 тыщ... Оооооо.... :ymdevil:
Если бы ты дотронулся до кабеля 25 тыщ вольт при хотя бы 5 амперах, то случилась сразу вот такая лютая хуйня -
И это в лучшем случае.
Re: Термоусадка
Сообщение VoRoN » Ср янв 16, 2019 12:10 am
Дим, из электрики я запомнил только одно... Убивает сила тока, тоесть амперы. Вольт может быть дохрена, они просто неприятно трехонут и всё. Всё остальное у меня на уровне заменить лампочку, розетку ну или ещё чего такого, не более..
Re: Термоусадка
Сообщение Rockbuttom » Ср янв 16, 2019 12:13 am
VoRoN писал(а):Дим, из электрики я запомнил только одно... Убивает сила тока, тоесть амперы. Вольт может быть дохрена, они просто неприятно трехонут и всё. Всё остальное у меня на уровне заменить лампочку, розетку ну или ещё чего такого, не более..
Правильно. Ампераж. Именно амперы Паша, именно они.
Rockbuttom писал(а):В домашних розетках, сила тока колеблется от 2 до 25 ампер.
Повторюсь, 5 ампер при 25000 вольт - предостаточно для того чтобы щелкнуть ластами.
Кстати, твой генератор, понижает амперы или... вообще данные по твоему генератору в коптильне есть? Хотелось бы ознакомиться!
Re: Термоусадка
Сообщение VoRoN » Ср янв 16, 2019 12:24 am
Я вот у этого человека заказывал. Вот он как раз рассказывает как его изготовить самостоятельно.
https://m.youtube.com/watch?v=D2M9zUbY7EQ
Есть другие его видео про принцип работы такой коптильни.
Вот можно на Али такой заказать, для коптильни тоже подходит.
https://s.click.aliexpress.com/e/brJLaHi2
Re: Термоусадка
Сообщение Rockbuttom » Ср янв 16, 2019 12:32 am
Дык, совсем недоразумение... От какого напряжения в твоей коптильне работает этот генератор?
Он у тебя ток то постоянный выдает штоле?
Re: Термоусадка
Сообщение VoRoN » Ср янв 16, 2019 12:45 am
Rockbuttom писал(а):Дык, совсем недоразумение... От какого напряжения в твоей коптильне работает этот генератор?
Ещё раз говорю... Я нихера в этом не понимаю ничего. Какой там принцип я хз. Включил в розетку, настроил крутилками включение-выключение и всё.
Re: Термоусадка
Сообщение Rockbuttom » Ср янв 16, 2019 12:50 am
VoRoN писал(а):Ещё раз говорю... Я нихера в этом не понимаю ничего. Какой там принцип я хз. Включил в розетку, настроил крутилками включение-выключение и всё.
Ну а чё? И такой подход может считаться нормой. :ymapplause:
Re: Термоусадка
Сообщение sobaka » Сб янв 19, 2019 12:08 am
Rockbuttom писал(а):Ну а чё? И такой подход может считаться нормой. :ymapplause:
И для всей этой хуйни, есть термоусадочная трубка на хуй.
