Термоусадка
Термоусадка
Сообщение Starley » Вт янв 15, 2019 5:21 pm
Есть такие пластиковые трубочки, похожие на кембрик, разные цвета и диаметры от 3мм до 6 и выше на Али. У меня есть и 3см и 5. Цвета разние. Вещь нужная в хозяйстве: хочешь эл. провода изолируй, хочешь ручки инструмента. Усадку даёт не меньше чем в два раза. Нагрел на пламени, например от зажигалки, и всё. После усадки принимают значительную жёсткость. Существуют и термоусадочные ленты.
Re: Термоусадка
Сообщение Rockbuttom » Вт янв 15, 2019 5:28 pm
Вань, ты про это?
Re: Термоусадка
Сообщение Starley » Вт янв 15, 2019 6:00 pm
Да
Re: Термоусадка
Сообщение Rockbuttom » Вт янв 15, 2019 6:04 pm
Термоусадка, она разная. Есть правильная, а есть и гавна кусок.
Re: Термоусадка
Сообщение zaza635 » Вт янв 15, 2019 6:21 pm
Бля,давайте обсудим еще биты для отверток.
Вань,ну п..здец
Re: Термоусадка
Сообщение Rockbuttom » Вт янв 15, 2019 6:23 pm
zaza635 писал(а):Бля,давайте обсудим еще биты для отверток.
Вань,ну п..здец
Биты, они разные. Есть биты правильные, а есть и гавна кусок. =))
Re: Термоусадка
Сообщение Starley » Вт янв 15, 2019 7:07 pm
Вань,ну п..здец
Сомневался, стоит ли говорить об этом, видимо не надо было. Просто хотелось донести о нужных хороших вещах .
Забудем.
Re: Термоусадка
Сообщение zaza635 » Вт янв 15, 2019 9:06 pm
Вань,ну п..здец
Забудем.
Вань,я ж иронизирую. :)
Re: Термоусадка
Сообщение Starley » Вт янв 15, 2019 9:12 pm
А я, наивняк ,всерьёз
Re: Термоусадка
Сообщение Rockbuttom » Вт янв 15, 2019 10:57 pm
Я все же продвину правильную термоусадку - https://www.chipdip.ru/catalog-show/pbf ... =pricedown
Это конечно на ОЧЕНЬ большого любителя что нибудь качественно и люто термоусадить.
Для простых же и непрофессиональных решений, как не крути, по цене подходит обычная китайская термотрубка.
Re: Термоусадка
Сообщение VoRoN » Вт янв 15, 2019 11:04 pm
А чё обсуждать то не понятно? Кто их использовал? Какое о них мнение? Хорошие или говна касок?
Ну по осени собирал я себе электростатику в коптильню, протянул провода, натянул струны, подключил высоковольтный генератор.... Накоптил рыбки.. В общем раза три всё было охуенно. Потом всё перестало работать ни с того ни с сего.. долго не мог понять в чём подвох, потом случайно взялся за провод и меня ёбнудо током.. После этого дошло до меня что эти провода не выдерживают напряжение в 25 тыщ вольт и пробивают, вот и перестала статика работать.. Обегал по рынкам все точки с электрикой, ни у кого нет проводов чтобы выдерживали такое напряжение и высокую температуру при копчении(((. Попались на глаза эти термоусадки, взял попробовать. Заменил провода, натянул на них 2 слоя этой штуки и пользуюсь до сих пор, никаких пробивание нигде, ни на корпус ни когда берёшься рукой. Испытывал при режиме горячего копчения, догонял температуру до 100° (с запасом даже) всё нормально. Стали твёрдыми, но не хрупкие и не ломаются. В общем я доволен.
Re: Термоусадка
Сообщение Rockbuttom » Вт янв 15, 2019 11:08 pm
25 тыщ вольт?
Эээээ...
Re: Термоусадка
Сообщение Starley » Вт янв 15, 2019 11:37 pm
VoRoN писал(а):Обегал по рынкам все точки с электрикой, ни у кого нет проводов чтобы выдерживали такое напряжение ]
Чо их искать?, в автозапчастях высоковольтные провода с катушек зажигания
Re: Термоусадка
Сообщение VoRoN » Вт янв 15, 2019 11:40 pm
[quote="Rockbuttom"]25 тыщ вольт?
Эээээ...
Бляяяя.... Я в этих вольтах и ваттах мало понимаю.. Ща глянул ролик на Ютубе где про это вещают... Получается мой генератор выдаёт не менее (а то и более) 25 киловольт...
Там принцип как у шокера, дуга большая, ёбнет не слабо, но не смертельно,
Re: Термоусадка
Сообщение VoRoN » Вт янв 15, 2019 11:42 pm
Ваня, если бы эти провода с катушек подходили бы для этого дела разве я их не использовал бы???
