Тележка для сварочных аппаратов своими руками
Re: Тележка для сварочных аппаратов своими руками
Сообщение Mad Max » Пт янв 04, 2019 1:47 am
Rockbuttom писал(а):Я думал над этим.
Смотрел всяческие типы: кустарные и промышленные.
Пришел к выводу что нужно делать тупо универсальный стационарный пресс, для запрессовки выпрессовки втулок-хуюлок, подшипников и прочей автобадяги, а еще и на нём трубы гнуть - круглого сечения и прямоугольного.
Пресс сбацать как два пальца об асфальт, а вот запилить сами пуансоны под размеры... сука трудоёмко. Покупать? Да проще трубогиб купить целиком.
Вот и дилемма.
Ну, промышленный - это уже станок, и роликов не меньше пяти. И правильнее гнуть роликами - меньше шансов на складки и заломы. Может симбиоз - выкинуть из ручного трубогиба винт и давить прессом? При значительном усилии ручку подачи конечно не провернёшь, но не столько для увеличения усилия, а для удобства - чтобы кряхтя прижимной винт руками не крутить?
(Мысль про станки счаз оформлю в текст в теме про болгарку).
Rockbuttom писал(а):Я их всё равно стяжками крепить буду. Каждый через свою ручку и к боковинам своего этажа.
Тут всё дело в индивидуальных талантах. У меня вот есть скрытый талант: заипавшись и споткнувшись о какой-нибудь кабель завалить и не такую тележку. )))
Сообщение Rockbuttom » Пт янв 04, 2019 2:37 am
Давай про трубогиб отдельную тему замутим? Мути!
Сообщение zaza635 » Пт янв 04, 2019 12:01 pm
Тележка что надо. Любо-дорого посмотреть
Сообщение Starley » Пт янв 04, 2019 1:36 pm
Mad Max писал(а):Я чего-то ленив стал, и
присев, завязывая шнурки, думаю, чего бы ещё сделать
Сообщение Starley » Пт янв 04, 2019 1:40 pm
zaza635 писал(а):Тележка что надо. Любо-дорого посмотреть
Да, молодец, есть пример для подражания
Сообщение Starley » Пт янв 04, 2019 1:49 pm
Rockbuttom писал(а):У меня есть ММА на плечо.
и у меня есть
Rockbuttom писал(а):А эти на полках... тяжелые, с ними не побегаешь, да и привязаны они в основном к баллонам - нижний (MIG MAG MMA) только к баллонам, а верхний (TIG CUT MMA) и к компрессору и к баллонам.
а это что за штуковины?
Сообщение Rockbuttom » Пт янв 04, 2019 2:18 pm
Starley писал(а):а это что за штуковины?
Сварка MMA
MMA в названии «сварочный инвертор MMA» расшифровывается как Manual Metal Arc. Именно так за рубежом обозначается ручная дуговая сварка покрытыми электродами, так же маркируются инверторные аппараты для этого типа сварки. Аппараты для дуговой сварки MMA обладают значительной мощностью и малым весом, это сочетается со стойкостью к колебаниям входного напряжения и простотой управления инверторными аппаратами.Аппараты для дуговой сварки MMA обладают значительной мощностью и малым весом, это сочетается со стойкостью к колебаниям входного напряжения и простотой управления инверторными аппаратами.
Сварка TIG
Аббревиатура TIG означает Tungsten Inert Gas, так за рубежом обозначается аргонодуговая сварка и сварочные аппараты для сварки в таком режиме. Аппараты для аргонодуговой сварки обеспечивают надежную защиту сварочных процессов инертной газовой средой. Благодаря этой технологии аппарат для сварки TIG обеспечивает чистоту свариваемых швов и стыков.
Сварка MIG/MAG
Сварочные полуавтоматы серии предназначены для механизированной сварки в среде различных газов. Инверторный сварочный полуавтомат серии MIG может быть использован для сварки в инертном газе (аргон, гелий). Сварочный полуавтомат инверторного типа MAG может проводить сварку в активной газовой среде (углекислота и ее смеси с другими газами). Большинство современных сварочных аппаратов полуавтоматов маркируются сдвоенной аббревиатурой MIG/MAG – то есть способны сваривать и в активном, и в инертном газе. Сегодня можно купить сварочный полуавтомат MIG/MAG с дополнительной функцией ручной дуговой сварки (MMA). В качестве присадочного материала сварочные полуавтоматы MIG/MAG используют проволоку сплошного сечения. Большинство сварочных инверторов полуавтоматов могут проводить сварку порошковой проволокой FCAW без использования газа.Каждый инверторный сварочный полуавтомат для механизированной сварки ТМ «Сварог» серии MIG объединяет два устройства – такой сварочный полуавтомат состоит из инверторного источника питания и механизма для подачи проволоки. Инверторный блок сварочного полуавтомата преобразует переменный ток в постоянный, а подающий механизм обеспечивает инверторному сварочному полуавтомату подачу присадочной проволоки. Сварочные инверторы полуавтоматы серии MIG могут быть выполнены с блоком питания и механизмом подачи в одном корпусе.
Резка CUT
Аппараты серии CUT представляют собой отличные плазменные резаки для ручной плазменной резки металла, в них используется современные технологии выпрямления тока, основанные на применение MOSFЕТ и IGBT транзисторов, что позволяет им иметь малые габариты и вес в сочетании с надежностью и мощностью.Сварочное оборудование для плазменной резки металла обладает рядом преимуществ по сравнению со ставшими привычными для всех газовыми горелками. В первую очередь, плазменный резак значительно безопаснее, так как нет необходимости в использовании баллонов с горючим газом. Во вторую очередь, плазменная резка металлов обеспечивает возможность более тонкой обработки, отсутствие подтеков и больших зон с окалиной, и самое важное преимущество заключается в том, что сварочные аппараты и инверторы плазменной резки могут резать такие металлы и сплавы (сплавы алюминия, меди, нержавеющая сталь), которые не доступны для газовой резки.
Сообщение CrocodileZAC » Пт янв 04, 2019 4:18 pm
Иван, меняй обувь. Избавься от лукавых мыслей.
Сообщение Rockbuttom » Пт янв 04, 2019 4:31 pm
Starley писал(а):присев, завязывая шнурки, думаю, чего бы ещё сделать
Попробуй передернуть. И шнурки завязаны и рука крепше станет! =))
Сообщение CrocodileZAC » Пт янв 04, 2019 4:38 pm
Молодец, Диман, правильно мыслишь. :D
Сообщение Rockbuttom » Сб янв 05, 2019 6:36 pm
Заключительные Фото транспортировочной тележки для сварочных аппаратов с гофрированными ковриками.
Сообщение Starley » Сб янв 05, 2019 7:20 pm
Слишком плотная намотка кабеля, делай слабее-дольше поработает
Сообщение Rockbuttom » Вс янв 06, 2019 12:17 am
Starley писал(а):Слишком плотная намотка кабеля, делай слабее-дольше поработает
Намотана легче чем я на катушку удлинитель наматываю. Так что норм!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
