Гриндер своими руками. Размеры и чертежи.
Сообщение Rockbuttom » Пн ноя 19, 2018 3:35 pm
Нашел в сети с размерами. Под ленту 2"х 72"(50 мм Х 1830 мм)
Размеры, диаметры и прочие ништяки - всё в процессе видео.
Не совсем понятна установка подшипников роликов на клей... Шо за клей то такой? А в основном все понятно как три копейки. Можно кстати в эту конструкцию добавить что то своего (более расширенные возможности регулировок рабочего стола, сменные ролики под разную ширину ленты, дизайн и прочее).
Re: Кто желает сделать гриндер своими руками
Сообщение Rockbuttom » Вт ноя 20, 2018 12:28 am
Чертежи гриндера под ленту 1250, полный комплект с валами приводного колеса и рабочих роликов
Немного покомпактнее первого, но со своими недостатками и достоинствами. Чертежи в процессе просмотра видео.
Re: Гриндер своими руками
Сообщение Rockbuttom » Вт ноя 20, 2018 2:05 am
Поворотный (!) гриндер своими руками. Лента от 120 мм до 2 метров.
Все чётко рассказано. Чертежи тут - https://drive.google.com/file/d/0B_7dEF ... JMRWs/view
Сообщение Rockbuttom » Вт ноя 20, 2018 2:32 am
Levigatrice a nastro M.M.45 in ferro fai da te ( homemade Belt Grinder )
Размеры в фото - http://www.marfymaker.com/2017/12/misur ... trice.html
Re: Гриндер своими руками. Размеры и чертежи.
Сообщение Rockbuttom » Сб дек 01, 2018 3:56 am
Как построить гриндер. С чего начать. Чертежи.
Соображения по принципам постройки ленточного станка
Сообщение Rockbuttom » Сб дек 01, 2018 3:59 am
Самодельный Гриндер за 30 минут. Сборка. Чертежи.
Все необходимые материалы для сборки данного гриндера:
Плата регулировки оборотов: http://elektroplata.ru/reguljator-obo...
Двигатель: http://elektroplata.ru/kollektornyj-d...
Клей для металла: http://elektroplata.ru/klej-metal-bon...
Чертежи: https://yadi.sk/d/psBZf7wp3GLJ9u
Сообщение Rockbuttom » Сб дек 01, 2018 4:02 am
Проект гриндера для работы с 915 лентой на базе двигателя АИС80(1,1 кВт/2800 об/мин), реализованный в программе трехмерного моделирования
Чертежи в группе ВК - https://vk.com/aleksandr_reng
Реализованный проект в работе. Идея, размеры и модификация автора видео
Сообщение Rockbuttom » Сб дек 01, 2018 4:51 am
Building a 2x72" Belt Grinder
2" x 72" Belt Sander Made From A Weight Bench Pt. 2 (Finished)
Наверное самый простой в изготовлении станок. Чертежей нет, но какая простота!
Сообщение Rockbuttom » Сб дек 01, 2018 5:00 am
Чертежи ленточного гриндера. Полный комплект с размерами.
Здесь остальное - http://mos-grinder.ru/grinder-cherteji-s-razmerami/
Сообщение Rockbuttom » Сб дек 01, 2018 3:13 pm
Компактный (бюджетный) гриндер из болгарки своими руками.
Чертежи - https://vk.com/doc34507437_482753210?ha ... d2913b9288
Сообщение CrocodileZAC » Сб дек 01, 2018 4:40 pm
Вот такие мелкие штуковины с Али. Отзывы не плохие.
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Sand ... a4b1d6e366
https://ru.aliexpress.com/item/WW-24V-1 ... a4b1d6e366
Сообщение Rockbuttom » Сб дек 01, 2018 10:35 pm
Это маленькие, Серег, пиздюлины, я не знаю куда их и применить то...
Я собираюсь сварганить истинный гриндер, максимально на 2-ух метровую ленту х 4-5 см шириной, с мощным мотором 3,5 KW. Вот это будет зверь Obdirmaschinen!
Сейчас я пока использую наш форум как записную книжку (оч удобно, это как заносить в избранное) , набираю информацию, может кому нужно будет - пользуйтесь.
Смотрю системы и апгрейды уже традиционных схем. Интересно.
Сообщение Mad Max » Вс дек 02, 2018 1:31 am
Предлагают готовые ролики.
"Сделано в России людьми с чистой совестью." - Это у них реклама такая. Может на свободе недавно? )))
http://mos-grinder.ru/product/%d1%80%d0 ... %80%d0%b0/
Сообщение Rockbuttom » Вс дек 02, 2018 4:17 am
Mad Max писал(а):Предлагают готовые ролики.
Видел я их. Маленькие они, Макс и не широкие. Под небольшой обдирщик. У них основной на мотор 85 мм. в диаметре. Нужен шкив на мотор не менее 120 - 150 мм. и шириной не менее 6 см.
Сообщение Rockbuttom » Вт дек 25, 2018 9:46 pm
Вариант склейки ленты
