Сообщение Rockbuttom » Вс апр 07, 2019 12:28 am
Удачи нам всем в наступающем дачном сезоне!
Сообщение zaza635 » Вс апр 07, 2019 6:15 pm
Да. Объемы невъебенные,рук две а голова вообще одна.
Удачи нам всем в этом вечном движении.
Сообщение Victor S Jdanov » Вт апр 09, 2019 12:23 am
zaza635 писал(а):Да. Объемы невъебенные,рук две а голова вообще одна.
Да пездэц... Инструмент и аксессуары считаю по которому разу, всё что-то прибавляется((
ОФФ. У нас тут внезапнопоявившаяся коха рожать собирается. Первый помёт, говорят, самый сильный. Никому не надо микрокота?
Сообщение Victor S Jdanov » Ср апр 24, 2019 1:03 am
И снова с вами "Радио Шлемазл" "Вестник садовода".
Мудовые рыдание по поводу прокладки электричества в доме.
Рассматривается скрытая проводка, между деревянной стеной и ОСП листом, сделанная медным кабелем НГ соответствующего сечения в серой ПВХ гофре. Количество и номинал автоматических выключателей так же не вызывают сомнений, поскольку опыт достаточный, розетки-выключатели наружные.
Ответ на этот вопрос, заданный товарищам энергетикам, которые, в отличие от меня, распиздяя, доучились и до сих пор работают по специальности, был примерно следующим: ПВХ гофра, кабло НГ,автоматов побольше и качественное соединение в распайках. Поскольку если загорится, сгорят и водопроводные трубы, от грызунов металлорукав так же не убережёт, так что не еби мозги и делай аккуратно.
Что скажут товарищи садоводы и домовладельцы по этому поводу?
Сообщение Rockbuttom » Ср апр 24, 2019 4:18 am
Вот в дачном доме я бы посоветовал делать проводку ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО внешнюю в коробах и гофрах.
Надёжно, безопасно, красиво и пр. Зачем прятать провод?
Сообщение zaza635 » Ср апр 24, 2019 7:18 am
Первое Вить это нарисуй проектик примерный со шлейфами розеточных и осветительных групп. Раскидай нагрузку по группам. На вводе узо 30мА,на санузел отдельное 10мА. Автоматы либо абб либо легран.
Кабель ввгнг-лс,соединения в распайках вагами. Ну это первично.
Сообщение CrocodileZAC » Ср апр 24, 2019 8:32 am
zaza635 писал(а):Первое Вить это нарисуй проектик примерный со шлейфами розеточных и осветительных групп. Раскидай нагрузку по группам. На вводе узо 30мА,на санузел отдельное 10мА. Автоматы либо абб либо легран.
Вот, да! А ещё я проект согласовал бы официально, с соседями вроде жить будете.
Шансон любишь?
Сообщение Victor S Jdanov » Ср апр 24, 2019 8:52 am
Rockbuttom писал(а):Вот в дачном доме я бы посоветовал делать проводку ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО внешнюю в коробах и гофрах.
Есть резон. Но хочется, чтоб ничего не торчало, поскольку комнатухи и там мизерные. А так же чьи-то проворные маленькие пальчики никто не отменял.
Проектик-то есть, всё в нём хорошо. И силовые автоматы на каждое помещение свои, и на спец потребителей (котёл и насос) персональные требуемого номинала, и свет из нескольких групп. И кабель тот самый, только в распайках или паять или гильзы под обжим. Я видел оплавленные ваги, и эта психологическая травма, наряду с порванным металлопластом преследует меня ночами.
CrocodileZAC писал(а):Шансон любишь?
Это к чему вопрос? :-?
Сообщение Victor S Jdanov » Ср апр 24, 2019 9:59 am
Вот заземление бы сделать путёвое, но в вечносухих песчаных грунтах это непросто, если только распологать электроды под сливом с крыши и постоянно на них сцать и поливать рассолом.
Сообщение CrocodileZAC » Ср апр 24, 2019 12:21 pm
К тому, что там про места не столь отдаленные частенько исполняют. А проект согласовал и ответственность за, не дай Бог, чё не так с себя снял.
Сообщение Starley » Ср апр 24, 2019 3:58 pm
Поддерживаю, внешнюю.
Один дачник сделал из медного провода, в рукаве да ещё и на скрутках. Сначала нормально. А потом скрутки окислились и началось. Найди попробуй где. Всё переделал
Сообщение Victor S Jdanov » Ср апр 24, 2019 4:15 pm
CrocodileZAC писал(а):К тому, что там про места не столь отдаленные частенько исполняют. А проект согласовал и ответственность за, не дай Бог, чё не так с себя снял
Это с кем согласовывать?
Starley писал(а):Один дачник сделал из медного провода, в рукаве да ещё и на скрутках. Сначала нормально. А потом скрутки окислились и началось. Найди попробуй где. Всё переделал
Вот если дать дураку хер стеклянный, так он и его разобьёт, и руки порежет.
Сообщение Rockbuttom » Ср апр 24, 2019 6:06 pm
А у одного дачника в голове постоянно спорили два духа, голосами погибших на работе электриков.
Один голос утверждал что скрутка это наивысшая степень прочности соединения проводов, а второй нудел и доказывал что новые пробки это говно и что в старых пробках нужно обязательно ставить "жучек" из 3 мм. сварочного электрода.
Сидит этот дачник теперь в палате обитой чем то мягким, на таблетках и инъекциях, и иногда в бреду тихим шепотом произносит закон Ома задом наперед, на редком наречии суахили.
Вот такая история.
Сообщение zaza635 » Ср апр 24, 2019 6:46 pm
Ваги оплавляются изза превышения тока. Не превышай номинал.
Весь современный и прогрессивный мир собирает на вагах. Не китайских копиях.
Если соединять будешь люминь и медь,бери с пастой,но повторюсь-ваги тема.
Сообщение CrocodileZAC » Ср апр 24, 2019 9:58 pm
Это с кем согласовывать?.
Виктор не тупи. Кому платишь с тем и согласовывай.
Конечно это дело хозяйское.
Чем больше бумаги, тем чище жопа (с).
