Электроотопление дачного дома.
Re: Электроотопление дачного дома.
Сообщение CrocodileZAC » Пт янв 27, 2017 11:17 pm
Rockbuttom писал(а):Дык не вопрос, в печь устанавливается котёл ( уже есть в продаже с котлами металлические вполне себе такие красивенькие печки на угле или универсальные) , разводятся по жилым помещениям батареи и профит!
Дим, ты это имел ввиду? http://www.europechi.ru/catalog/pechi-o ... blitsovki/
Пиздец какой-то - габариты, вес, цены. :-o , дыры в крыше...
Сообщение zaza635 » Пт янв 27, 2017 11:58 pm
CrocodileZAC писал(а):Вот так всегда. Возбудил, но не стал.
Вот она. Позвонил уточнил.
http://m.termofor.ru/catalog/model/pech ... gidravlik/
Сообщение Voevod » Сб янв 28, 2017 12:26 am
zaza635 писал(а):Мне с трудом верится что пятью киловаттами протопится дачный дом.
Зац,а хорошо утеплен?
Я бы поставил дровяную печь и циркуляционный насос с термостатом.
Леш, а что в этой конструкции делает термостат?
Я скажу как сделано у меня. Тоже сразу планировал водяное отопление. Пока газа не было, применил электрический Эван 7,5 КВт, однофазный. Дом два этажа, ещё не жил, а поддерживать температуру нужно было. Стены газоблок 375 мм толщиной. Батарей не было, были сделаны тёплые полы по всему первому этажу. Второй этаж не отапливался, отделил его пленкой, зимой там была зима, может чуть теплее улицы. Напряжение в сети падало и до 185 В, так что 7 КВт там не было. Прямая вода прогревалась максимум до 35 гр. В доме было максимум + 8. Тёплые полы очень инертная штука - прогреваются и остывают двой суток. Затраты были где-то под 5 тысяч рублей в месяц. И это при ночном использовании на всю катушку и дневном на режим прямой воды +20 (двухставочный тариф: ночью около 2 рублей, днём около 5). Управлялось все жпрс-модемом удалённо с планшета - очень удобная штука.
Сейчас стоят радиаторы и есть газ и газовый котёл. Электрический оставлен в системе в качестве резервного. Осенью попробовал топить электрокотлом. Набирает температуру в батареях гораздо быстрее, прямая вода до 40 гр. До + 5 на улице этого хватало. Но счётчик мотал мама не горюй. Сейчас стоит уставка 48 - в доме жара. В сильные морозы поднимал до 55. Но это на газе, а 7 кВт электричества для это не хватит точно.
Правило простое - для обогрева 10 кВ.м площади необходим 1 кВт энергии. А электрической или какой другой - это не важно. Так что 5 кВт в рекламе не может обогреть дом 105 кВ.м.
Плюсы электрокотлов - простота, надежность, дешевизна, возможность управлять удаленно. Если есть достаточная мощность и немерено денег, это оптимальный выбор.
Кстати, после крайнего ледяного дождя у нас попадали деревья, порвали провода. Когда все починили, в сети стабильные 220-230 вольт - видимо раньше был ненадежный контакт где-то по улице. Скорее всего теперь электроотопление будет более элективным. Но счётчик будет крутиться ещё быстрее.
Сообщение Rockbuttom » Сб янв 28, 2017 12:48 am
Стань, а у тебя счетчик в доме али на улице?
Сообщение Voevod » Сб янв 28, 2017 1:23 am
Электрический? На улице, на столбе, лазить туда нельзя, а там симка и оно само передаёт показания в энергосбыт. И они удаленно могут отключить меня, а включение (им нажать кнопку на клавиатуре) - 1000 рублей по квитанции. Умные все стали!
Сообщение Rockbuttom » Сб янв 28, 2017 1:31 am
У меня счётчик в доме. :D ;)
Сообщение CrocodileZAC » Сб янв 28, 2017 1:35 am
Саш, а Эван какой ионный или с ТЭНами?
Сообщение zaza635 » Сб янв 28, 2017 1:40 am
Термостат управляет подмесом холодной воды через трехходовой кран. Печь то без управления поддувалом,огонь притушить можно только вручную. Я на холодный чердак поставил два радиатора и когда котел топится очень сильно(поначалу,когда опилок много в топке),чтобы не перегреть первый этаж он подмешивает холодную воду со чердака,нежилого. По факту же на первом этаже температура батарей около 50-60 град максимум,наверху около 20.
Без подмеса этот котел прожигал кипятком полипропиленовые трубы. Буду весной в железе переделывать.
Последний раз редактировалось zaza635 Сб янв 28, 2017 1:44 am, всего редактировалось 1 раз.
CrocodileZAC писал(а):Саш, а Эван какой ионный или с ТЭНами?
Плазменный. Модель Эван Старлей.:)
Сообщение CrocodileZAC » Сб янв 28, 2017 1:51 am
Если с ТЭНами, то выриант вообще не рассматривается. Есть один агрегат, жрёт как голодная сволочь.
Сообщение zaza635 » Сб янв 28, 2017 1:55 am
Ставь термофор и эби мозг. Главное не увлекаться с дровами. Я по незнанию разогнал ее на этих прессованых опилках,а там как пошел жар,как в преисподней. Короче отвлекся и бах-труба поплыла. Первые три-пять метров от и до только в железе и на пакле.
Сообщение Voevod » Сб янв 28, 2017 3:09 am
С тэнами. Ионный? Интересно, что там напридумали.
Rockbuttom писал(а):У меня счётчик в доме. :D ;)
У меня так неполучится - условия договора.
Сообщение CrocodileZAC » Сб янв 28, 2017 11:33 am
От обычного котла ионный (электродный) котел отличается отсутствием ТЭНа, а потому разогрев системы осуществляется полностью за счет характеристик специального теплоносителя. Вместо ТЭНа в агрегате установлен блок с электродами, выполняющий функцию главного нагревательного элемента. Принцип работы ионного котла основан на школьном курсе физики. Циркулирующая в системе вода, которая и представляет собой теплоноситель, проходя между катодом и анодом подвергается ионизации и приводит в движение "+" и "-" заряженные ионы. Этот процесс сопровождается выработкой тепловой энергии.Возрастающая в котле температура в свою очередь повышает давление, которое и обеспечивает непрерывную циркуляцию воды по отопительному контуру.
Видео, возможно постановочное, но тем не менее:
Сообщение zaza635 » Сб янв 28, 2017 3:19 pm
Не верю.
Сообщение CrocodileZAC » Сб янв 28, 2017 3:33 pm
zaza635 писал(а):Не верю.
