Самодельная мини ГЭС
Сообщение Rockbuttom » Пн окт 03, 2016 2:13 pm
Re: Самодельная мини ГЭС
Сообщение zaza635 » Пн окт 03, 2016 2:41 pm
Однако.
Теперь я видел что такое "из говна и палок". Клеммы открыты,шкивы так и притягивают. Не убьет током,так изрубит в салат
Сообщение Rockbuttom » Пн окт 03, 2016 3:18 pm
zaza635 писал(а):Однако.
Ключевая фраза: "Деревянные подшипники"
Сообщение zaza635 » Пн окт 03, 2016 3:40 pm
Но в целом стоит снять шляпу. Дядя явно не от безделья перекрыл ручей и нагородил это ток-шоу. Молодец.
Можно к валу подключить мельницу,вертел свиней жарить,дрель и мееедленную боолгарку. Главное вал протянуть через весь дом,чтобы удобно было подключаться в любом месте. И не закрывать кожухами :))
Сообщение vasian13 » Пн окт 03, 2016 5:47 pm
Вот как залетит (шутка соседа) бревно в лопасти деревянные подшипники точно полетят.
Я не имею права подписывать такие исторические документы…
vasian13
Сообщение IlyaPskov » Ср окт 05, 2016 10:09 am
Наверное мужик вот эту хуйню от гэс запитывает
Сообщение ARA » Ср окт 05, 2016 10:56 am
Голь, на выдумки, хитра.
Сообщение Voevod » Ср окт 05, 2016 11:10 am
Вертикалка Warn.
Сообщение Starley » Ср окт 05, 2016 11:29 pm
Rockbuttom писал(а):Ключевая фраза: "Деревянные подшипники"
Знаю одного водилу, на(в) севере(тундре) в геологической партии трудился: полетел подшипник на ступице(66-ой или 157-ой), до людей 300-500 км, он взал чурбак берёзы, вырезал, отверстие под ось сделал и сварил в масле. Забил вместо подшипника, засолидолил и доехал куда ехал :-bd
Сообщение VoRoN » Ср окт 05, 2016 11:59 pm
А вы думаете что обычные подшипники в таких сырых условиях проработают дольше? Пусть даже они будут и закрытого типа.
Подшипник "гранату" вспомните..... Чуть резинка надорвалась, не заметил вовремя вот те и хруст со срежетом. Хотя когда меняешь вроде и смазки там полно. Так что если у него подшипник полетит то колбасить эту ось будет похлеще чем в деревяшке.
А вообще мужик похоже сделал всё из того что под рукой было и уже это вызывает уважение.
Сообщение IlyaPskov » Чт окт 06, 2016 11:27 am
Инженеры-конструкторы и инженеры-механики заплакали после Пашиных теорий((
Сообщение zaza635 » Чт окт 06, 2016 11:57 am
IlyaPskov писал(а):Инженеры-конструкторы и инженеры-механики заплакали после Пашиных теорий((
Думаете надо было взять набивку для корабельных гребных валов,которую обычно делают из засаленных матросских трусов? Я вот думаю что здесь нужен политетрафторэтилен или полиметилсилоксан. Дровяные подшипники это знаете ли,профессор,моветон и средневековье
Сообщение IlyaPskov » Чт окт 06, 2016 12:29 pm
Я понимаю ваш сарказм, коллега. Более того, конкретно в этой конструкции вал можно было закрепить даже на человеческих испражнениях.
Но теория о ресурсе подшипников закрытого типа товарища Гиблерштейна-это знаете ли перебор.
Сообщение zaza635 » Чт окт 06, 2016 12:50 pm
IlyaPskov писал(а):Я понимаю ваш сарказм, коллега. Более того, конкретно в этой конструкции вал можно было закрепить даже на человеческих испражнениях.
Вал можно было просто положить сверху на козлы и закрепить сверху загнутым гвоздем. И да,подкидывать лопатой говна для смазки.
Сообщение zaza635 » Чт окт 06, 2016 12:53 pm
Профессор Гиблерсон просто не в курсе,что шрус это не подшипник а шарнир.
