Постройка гаражика в деревне.
Сообщение Rockbuttom » Чт авг 25, 2016 3:17 pm
Идея построить гараж-хранилище пришла в голову давно, но все не было времени подойти к практическому решению задачи.
В прошлом году начал с того что обустроил фундамент: 6 метров на 14 метров. Ща накидаю фотки, что бы нагляднее было.
Не бейте сильно, я не настоящий строитель, я только учус.
Re: Постройка гаражика в деревне.
Сообщение Mad Max » Чт авг 25, 2016 3:30 pm
Учус это начинающий строитель, а деревня это улус учуса. А чего, нормально. )))
Тоже хотел этим летом начать гаражик в деревне, тоже маленький, ну никак не больше 8Х15, но не успел. А подъёмник будет? Ну верстачок, тисочки, кувалдочка - так, для души?
Сообщение Rockbuttom » Чт авг 25, 2016 3:35 pm
Mad Max писал(а):... А подъёмник будет? Ну верстачок, тисочки, кувалдочка - так, для души?
Потерпи. Я еще не закончил с повествованием. Готовлю фото. Задавай вопросы, я на этом строительстве съел собаку слона и дюжину бабуинов.
Сообщение Rockbuttom » Чт авг 25, 2016 3:39 pm
Зимой были завезены керамзито-бетонные блоки и кое что по мелочевке.
Сообщение Rockbuttom » Чт авг 25, 2016 3:47 pm
Весной начали с постройки коробки. Был завезен песок, щебень и прочая строительная арматуро-полезность:
И пожелав друг-другу творческих узбеков, мы начали строить.
Так как фундамент был вылит не в "ноль", подлили по первый камень бетона. Выровняли.
На следующей фотке видна стена будущей мастерской. Размеры мастерской примерно 3х5.
Залита перемычка над воротами.
Сообщение zaza635 » Чт авг 25, 2016 3:48 pm
Толщина плиты? Толщина арматурен? Коэффициент армирования? Сколько грунта снимал? Какие почвы? Сколько кубов бетона ушло? При укладке вибрировал его?
Сообщение zaza635 » Чт авг 25, 2016 3:51 pm
Месили кладочный раствор чем? Узбекнми врукопашную или бетеномешалкнм?
Сообщение zaza635 » Чт авг 25, 2016 3:53 pm
Под кровлю будет армопояс? Этаж второй буде?
Последний раз редактировалось zaza635 Чт авг 25, 2016 3:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zaza635 » Чт авг 25, 2016 3:59 pm
Вижу доску 40х150. Кровля?
З.ы. Не,ну отлично отлично. Браво!
Сообщение Rockbuttom » Чт авг 25, 2016 3:59 pm
zaza635 писал(а):Толщина плиты? Толщина арматурен? Коэффициент армирования? Сколько грунта снимал? Какие почвы? Сколько кубов бетона ушло? При укладке вибрировал его?
толщина плиты в чистую примерно 60-70 см.
арматура применялась 10, 12, 14, дорожная сеть полотнами.
коэффициент армирования - иди в жопу в норме.
сколько снимал грунта? глубина около метра при 6 на 14.
Суглинок, но после метра песок с камнем.
Не помню сколько ушло бетона, Камазов восемь.
Вибрировал вибратором левой, правой и обеими руками.
Сообщение Rockbuttom » Чт авг 25, 2016 4:00 pm
zaza635 писал(а):Месили кладочный раствор чем? Узбекнми врукопашную или бетеномешалкнм?
Добрыми и ласковыми руками узьбеков. В ручную.
zaza635 писал(а):Под кровлю будет армопояс? Этаж второй буде?
Ну не спеши. Ща погодь. Все будет.
Сообщение Rockbuttom » Чт авг 25, 2016 4:04 pm
Подготовка заливки армопояса:
Вот и сам армопояс с вмороженными в него резьбовыми ветками для крепления первого обсадного венца кровли:
Сообщение Mad Max » Чт авг 25, 2016 4:06 pm
Армпояс ещё почему-то сейсмопоясом называют - сразу представляю себе шахида, обвязанного сейсмическим оружием. )))
Сообщение Rockbuttom » Чт авг 25, 2016 4:06 pm
Кровля:
