Сообщение soroka » Ср мар 02, 2016 3:18 pm
Мне стоило заточить на профессиональном станке цепку 100рэ и 1 искуренная сигарета (вредно для здоровья) по времени. Каждому своё. (с).[/quote]
Если напильником точить, цепи на дольше хватает. Значительно. Актуально для профессионалов.
Сообщение zaza635 » Ср мар 02, 2016 4:10 pm
CrocodileZAC писал(а):Не понял, на хрена дрочить напильником... Для этого есть специальные станки (станочки), мастерские, да и цепи при не неебовой и правильной нагрузке ходят нормально. Опять же цена в 650-700 рэ за цепку не смертельно, а запас сами знаете...
Если тока со временем нет дюфсита, тогда да. Племя Дрочидопота.
З.Ы. Да, Леш, пилка зачётная. Долгих лет ей жизни. Пряздрявляю.
Я вот что скажу. Цепь надо регулярно править чтобы не допустить перегрева при пилении втупую и отпуска пильных кромок. Напильники специальные,я бы скорее назвал их надфилями,и оправки для соблюдения углов. Поправить кромки-дело 5 минут,в итоге и пилит лучше и шина не изнашивается. Штиль,Хуска,Йонсеред и прочие настоятельно рекомендуют делать так. Запасная цепь это правильно,но с правильным уходом цепь служит очень долго.
З.ы. В запас купил свечку,шину и цепь.
Сообщение Rockbuttom » Вс мар 13, 2016 4:09 pm
Вот такой инструмент прикупил в мастерскую.
DREMEL - DSM20
Тип - циркулярная пила
Мощность - 710 Вт
Макс. обороты - 17000 об/мин
Наружный диаметр - 77 мм
Посадочный диаметр - 11.1 мм
Глубина пропила - 20 мм
Макс. глубина пропила под углом - 90° 20 мм
Возможность погружения диска в центре заготовки
Погружная
Возможность подключения к пылесосу
Bosch PMF 180 E Multi
Напряжение: 230 В
Потребляемая мощность: 180 Вт
Выходная мощность: 74 Вт
Число оборотов холостого хода: 15000-21000 колебаний/мин
Угол колебаний: ±1,4°
Масса: 1,2 кг
Сообщение CrocodileZAC » Пн мар 14, 2016 1:08 am
Rockbuttom писал(а):Вот такой инструмент прикупил в мастерскую.
Чё этим делать собралсо? Струмент странноват. Опиши проблеменс. На мой непрофессиональный взгляд - деление человеческих тел на сегменты. Маниакуешь? :ymdevil:
Сообщение CrocodileZAC » Пн мар 14, 2016 1:10 am
zaza635 писал(а):З.ы. В запас купил свечку,шину и цепь.
И на Майдан, ибёныть. :ymdevil:
Сообщение Rockbuttom » Пн мар 14, 2016 1:39 am
CrocodileZAC писал(а):Чё этим делать собралсо? Струмент странноват. Опиши проблеменс. На мой непрофессиональный взгляд - деление человеческих тел на сегменты. Маниакуешь? :ymdevil:
Да нееее, какой из меня маниак? На дачу, второй этаж ангара буду обустраивать. Обшивать, стеллажи делать, мебелишку нехитрую.
Сообщение CrocodileZAC » Пн мар 14, 2016 1:51 am
Маниаяк из тебя тот еще пила. Этажи строить - есть проект в Чехии.
Сообщение Rockbuttom » Пн мар 14, 2016 2:05 am
Че за проект?
Сообщение CrocodileZAC » Пн мар 14, 2016 11:15 am
Rockbuttom писал(а):Че за проект?
http://www.praga-praha.ru/kostnice/
и не только в Чехии http://www.publy.ru/post/8904
Сообщение IlyaPskov » Сб мар 26, 2016 11:45 am
Я себе вот такую штуку взял.
Не жалею и всем рекомендую.
Сообщение Mad Max » Сб мар 26, 2016 11:55 am
А какое назначение девайса?
Сообщение CrocodileZAC » Сб мар 26, 2016 12:14 pm
Mad Max писал(а):А какое назначение девайса?
IlyaPskov писал(а):Я себе вот такую штуку взял.
Да, подробности давай? Где, чё, почём и т.д.
Сообщение Mad Max » Сб мар 26, 2016 12:25 pm
Ну да, интересно. Для точных работ? До какой толщины деревяшки?
Илья наверное занят, испытывает: уже ножки отпилил у стола и табуреток, теперь по шкапу работает. )))
Сообщение Rockbuttom » Сб мар 26, 2016 2:46 pm
Меня сначала немного смутила запасная резиновая цепь и плохой динамик в этом инструменте, а потом я подумал что Илья все таки нашел эту песочницу с малолетними маньяками.
песочница - http://www.220-volt.ru/catalog-60378/
Сообщение IlyaPskov » Сб мар 26, 2016 2:59 pm
Диман молодец) Не зря он председатель нашего колхоза)
