Сообщение CrocodileZAC » Сб окт 20, 2018 2:44 am
Не, ни чего нет... тока прочие мелочи! Гы... Кхе... Обяз присядем. Хоть под што... Даже если не будет нихуя с чем и на что присесть. А размеры и прочая координаты в процессе срамссируем. Зальём, и фундамент и зенки, чё хошь...
Сообщение Rockbuttom » Сб окт 20, 2018 3:01 pm
CrocodileZAC писал(а):Не, ни чего нет... тока прочие мелочи! Гы... Кхе... Обяз присядем. Хоть под што... Даже если не будет нихуя с чем и на что присесть. А размеры и прочая координаты в процессе срамссируем. Зальём, и фундамент и зенки, чё хошь...
Ууууу... понимаю что вечер у тебя удался. 8-}
Сообщение CrocodileZAC » Сб окт 20, 2018 5:17 pm
Rockbuttom писал(а):Ууууу... понимаю что вечер у тебя удался. 8-}
Удивительная проницательность! :ymapplause:
Сообщение Rockbuttom » Вс окт 21, 2018 1:24 am
Дык, сколько я тебя знаю...
PS/ На традиционный выезд на выходные на пару дней, в начале ноября, поедешь с нами?
Сообщение Rockbuttom » Пн окт 29, 2018 10:29 pm
Компрессор масляный Аэрус 100 л 380 л/мин. 2.2 кВт
Вес, кг: 64.2
Максимальное давление (бар) - 8
Высота (мм): 830
Длина (мм): 1070
Ширина (мм): 395
Уровень шума (дБ): 64
ЗЫ: Вещь!
Сообщение Rockbuttom » Чт ноя 01, 2018 11:25 pm
Гибкая кувалда
Сообщение CrocodileZAC » Чт ноя 01, 2018 11:46 pm
Без опыта и сноровки можна без копыт остаться и позвоночный столб рихтонуть.
Сообщение Rockbuttom » Пт ноя 02, 2018 12:19 am
CrocodileZAC писал(а):Без опыта и сноровки можна без копыт остаться и позвоночный столб рихтонуть.
Вот и я сначала присматривался, а не в корсетах ли они?
Сообщение CrocodileZAC » Пт ноя 02, 2018 3:34 pm
Мэйд ин Раша, Совместная разработка ООО ПКО «Промлазер» г. Пермь и ООО ПКФ "ПромТехСервис г. Ирбит
Двигатель китайскый Lifan 188F-L, 13 л.с.
Цена 290 т.р. без навесного (+60 тыр)
Позиционируется как инновация, а по факту реинкарнация
Сообщение Starley » Чт дек 27, 2018 10:56 pm
Вот сделал такие устройства, 2 шт., переносной, походный вариант, регулируют напряжение, уменьшают до примерно 180 вольт, максимум выдают 220 в.
Применять можно в паяльнике что б не перегревался, но был горячий, в освещении(настольная лампа), что б не слепила и т.д.
Сообщение Rockbuttom » Чт дек 27, 2018 11:36 pm
Разъясни Вань, эти устройства работают от 220 вольт или от бортовой сети автомобиля ? и понижают ток, правильно?
Типа автоинвертора?
Сообщение Starley » Чт дек 27, 2018 11:42 pm
Регулятор напряжения.
Работают от 220 в. Понижают напряжение. А мощность?, ну например одно устройство от эл. лобзика, ск. там мощность?, ватт 800 не больше. Соответственно и нагрузку подключаем не больше 800 ватт. Регулировка плавная, резистором
Сообщение Starley » Чт дек 27, 2018 11:52 pm
Rockbuttom писал(а):Разъясни Вань
Одно время мы обсуждали частотные преобразователи. Так вот в них регулировка оборотами асинхронного двигателя осуществляется с помощью изменения частоты(Гц), чем она меньше, тем обороты меньше. Здесь же с помощью изменения напряжения(В) измененяются и характеристики поведения нагрузки. В частности от типа электродвигателя можно управлять его оборотами, изменяя напряжение
Сообщение Rockbuttom » Пт дек 28, 2018 12:46 am
Это понятно, а вот как применить это устройство в походных условиях и чем оно будет на пользу?
Сообщение Starley » Пт дек 28, 2018 10:45 am
Первое что на ум пришло: я хоть не пользуюсь, но подключаешь ветерок и в палатке жара, выключаешь-холод. А через эту фигню регулируешь ветерок как надо.
Мне для паяльника нужно
