Сообщение zaza635 » Чт ноя 03, 2016 10:42 am
Гусары,молчать!
Сообщение soroka » Чт ноя 03, 2016 10:51 am
По поводу БлэкДэкер. Мою поломанную шлифмашинку нигде не брали в ремонт. Говорили, что вообще БД не чинят. Хз. Знакомый сделал, ждал запчасти с Али.
Сообщение ARA » Чт ноя 03, 2016 11:08 am
soroka писал(а):По поводу БлэкДэкер. Мою поломанную шлифмашинку нигде не брали в ремонт.
На Гвардейской улице крупный сервисный центр. Ты знаешь где Гвардейская улица.
Сообщение zaza635 » Чт ноя 03, 2016 12:35 pm
В городе Гвардейске Калининградской области?
Сообщение CrocodileZAC » Чт ноя 03, 2016 3:34 pm
sobaka писал(а):Электро пульвер - гавно. Сколько пробывал - хуйня. Срок службы на один раз. Качество отстой. Если красить пульвером, то либо пневмо, либо безвоздушным. Площедя, типо дом покрасить, лучше валика ничего нет. И нех тут мозгом пердеть, каждый день работаю с этим. Пульвер выигрывает либо на деликатных поверхностях, либо на объемных ажурных конструкциях за счет скорости. Красить дом пульвером - разориться на краске. Купить для этого электро пульвер - примерно как попросить бабу подрочить тебе. Работаю с этим каждый день, денех на эксперименты и опыты потрачено немерено, спорить бессмысленно. Бренд тиккурилла как был, так и остался. Ищи косяк в технологии.
Я тебя услышал, Серёг.
Начну с того, что дом (милый дом) отделан сосновым (еловым) блок-хаусом, который, походу, и является относительно объемной поверхностью. Поэтому валик здесь не катит. Остаётся кисть, но это адов пиждентс. Вот и встало то, что очень даже можно предложить подрочить молодой приличной особи женского полу возник вопрос о снижении рецидивов лакокрасочного геморроя. Кстати периметр веранды (террасы) выполнен из плоских резных балясин ("ажурных конструкций") и их красить кистью вооще караул.
Что значит - разориться на краске? Можно по подробнее? И какие пульверы были в эксперименте?
Про Тикуриллу ты прав, но... Бренд есть, а краска в банках другая, "не брендовая". Если только ты сам не купил её в Суоми. Говоря твоими словами - косяк в технологии.
З.Ы. К совету прислушался.
Сообщение Mad Max » Чт ноя 03, 2016 3:47 pm
Почему-то вспомнилось:
- Иван Иванович, я прошу руки Вашей дочери!
- А у Вас что, своей руки нет?
- Есть, но устала...
Сообщение ARA » Чт ноя 03, 2016 5:43 pm
zaza635 писал(а):В городе Гвардейске Калининградской области?
Можно и тудой.
Сообщение Victor S Jdanov » Чт ноя 03, 2016 5:44 pm
CrocodileZAC писал(а):Что значит - разориться на краске? Можно по подробнее?
Поддерживаю вопрос.
Как показывают различные, независимые друг от друга источники, а так же личныё опыт, распылитель, в отличие от кисти-валика, более экономичен, поскольку даёт стабильный тонкий слой, в отличие от кисти которая вначале мазка густая, а к концу жиденькая.
И да, я б не рискнул красить кистью-валиком бревенчатый, или аналогичной фактуры, домег.
Сообщение Vereschagin » Чт ноя 03, 2016 7:50 pm
Цилиндровку крашу широкой кистью. Все норм. Качественно прокрашивает и никакого ада с израилем.
Сообщение CrocodileZAC » Чт ноя 03, 2016 9:17 pm
Vereschagin писал(а):Цилиндровку крашу широкой кистью. Все норм. Качественно прокрашивает и никакого ада с израилем.
Я так тоже два года красил и не говорю, что кистью получается плохо, просто хотелось бы сократить тягомотный процесс, но естественно без потери качества. Поэтому-то и интересуюсь.
Сообщение Victor S Jdanov » Пт ноя 04, 2016 1:01 am
CrocodileZAC писал(а):хотелось бы сократить тягомотный процесс
Верной дорогой идёшь, товарищ!
Сообщение sobaka » Пт ноя 04, 2016 3:00 am
Серег, купи себе нормальный компрессор и пульвер. Разница в деньгах не велика. Электрический пульвер ты все равно подаришь Витьку выкинешь, поверь. Компрессор тебе будет служить долго.
Посмотри внимательно еще раз рекламный ролик, там отлично все видно. Эти эл.компресоры исключительно бытовая херня, максимум на что годятся это покрасить табуретку. Мембранный компрессор не дает достаточной мощности и давления, результат - чахлый факел. Обрати внимание как медленно он ведет линию и насколько она узкая. А теперь представь, как уныло ты будешь красить каждую балясину, а красить придется в несколько слоев, ибо пульвер не дает необходимой толщины лакокрасочного слоя. С пневматикой дела будут идти куда веселей. Из за слабой мощности тебе придется сильно разбодяживать краску, иначе он ее просто не прокачает. А это увеличит количество слоев. Соответственно сил и времени тоже потребуется больше. В общем, табуретка еще куда не шло, а красить дом этой хуйней - адова затея. Теперь по расходу. Мне пох в данном случае Витины источники. У меня свой и называется он малярный цех. В зависимости от поверхности и типа конструкции в облако уходит от 30 и до...%. Упрощенно говоря 30% приобретенной краски ты тупо выкидываешь в воздух. А цена хорошей акриловой краски в районе от 5рублей за ведро 20 кг. В общем мое ИМХО, компресор с ресивером от 15литров и пневматический пульвер. Либо кисть и валик. Кистью проходишь стыки. А валик нужен узкий!!! 7-10см. с длинным ворсом. Блок хауз им красится без проблем. Есть еще валики для углов. С ними ваще красота.
Сообщение Victor S Jdanov » Пт ноя 04, 2016 11:24 am
Касательно перерасхода в облако.
Рассматриваемые бытовые краскопульты не дают высокодисперсной смеси. У них очень крупная капля. В то время как взрослые краскопульты выдают действительно очень мощный довесок к основному факелу. Я пользовал как бытовой Бош, так и профессиональный автомобильный.
Так вот, после недели очень редкого пользования автомобильного нам пришлось менять вытяжные вентиляторы (воткнули бытовые) в нашем самодельном газен-вагене (покрасочной камере) потому что они забились лаком и встали.
В то время как при пользовании Бошем в течение месяца такой фигни не наблюдалось.
Насчёт живучести игрушки я чой-та вапче не знаю. Пользовали нитро и полиуретановый лаки. Если нормально промывать после работы, так и работать будет нормально.
Сообщение spelik » Пн ноя 07, 2016 6:36 pm
spelik
Сообщение Victor S Jdanov » Пн ноя 07, 2016 8:38 pm
Прикольная безделушка.
