ИНСТРУМЕНТ (ЛЮБОЙ)
Re: ИНСТРУМЕНТ (ЛЮБОЙ)
Сообщение CrocodileZAC » Сб мар 31, 2018 5:21 pm
Макс, вопрос нормальный, но уже обсосанный. Задвижки были не до конца открыты у проектировщиков сего чудо-дома.
Серег, нюхал и мацал я эти насосы и блок (может даже два) интернетовской инфы искурил. Не решают они проблемы, слесаря говорят, что установка повысительного насоса (в ВМТ, ну на 5-ом этаже) оставит нижних (хм...) вообще с вакуумом в трубе. Х.з. правда это или нет, но морды у них были серьёзные.
З.Ы.Вода, она, как бы есть, но чтобы наполнить ведро нужно иметь туеву хучу свободного времени.
Сообщение soroka » Сб мар 31, 2018 10:57 pm
Буду стелить полы в доме. Хочу циркулярку. Вот думаю:электричество или аккумуляторную. Свет есть. Сначала загорелся за аккумулятор, а теперь и не знаю. Мож макиту с пропилом 65?
Сообщение Rockbuttom » Сб мар 31, 2018 11:33 pm
soroka писал(а):Буду стелить полы в доме. Хочу циркулярку. Вот думаю:электричество или аккумуляторную. Свет есть. Сначала загорелся за аккумулятор, а теперь и не знаю. Мож макиту с пропилом 65?
На фига аккумуляторная? Если же есть электричество в доме или там на улице, бери электро и не парь голову. L-)
ЗЫ: А ежели возьмешь на аккумуляторах,то бери её на вахту, фанеру делать будем. Разную. (бля, хотя и там есть генераторы, а значит будет и электричество...)
Сообщение CrocodileZAC » Вс апр 01, 2018 10:46 am
Согласен, аккумулятор при наличии электричества - баловство. Не вижу смысла переплачивать. Макита - достойный выбор.
Сообщение soroka » Вс апр 01, 2018 12:15 pm
Спасибо. Точно, баловство. Иногда хороший совет нужен.
Сообщение CrocodileZAC » Пт июл 20, 2018 2:04 pm
1.Чем и как резать профлист? Без поджёга реза и россыпи искр. Ножницы в топку.
2. Гидрофобизатор (для лицевого кирпича) - опыт, практика, мнения по необходимости и эффективности применения.
Область применения (оба пункта) - столбчатый забор на жб-ленте с пролётами из профлиста.
Сообщение ARA » Пт июл 20, 2018 9:46 pm
CrocodileZAC писал(а):Ножницы в топку.
Зубы!
ARA
Сообщение Victor S Jdanov » Пт июл 20, 2018 10:20 pm
CrocodileZAC писал(а):1.Чем и как резать профлист? Без поджёга реза и россыпи искр. Ножницы в топку
Есть же какие-то электроножницы, которые не как обычные, рез режут, а полоску выкусывают. Быстро, культурно, край не палят.
Сообщение Victor S Jdanov » Пт июл 20, 2018 10:25 pm
Ценник конечно взрослый, порядка 20К, но приблуда, ящетаю, годная.
Сообщение Rockbuttom » Пт окт 19, 2018 12:55 pm
Сварог real mig 200
Основные характеристики
Тип устройства - сварочный инвертор
Типы сварки - ручная дуговая сварка (MMA), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
Сварочный ток (MMA) - 10-160 А
Сварочный ток (MIG/MAG) - 30-200 А
Напряжение на входе - 160-270 В
Количество фаз питания - 1
Напряжение холостого хода - 60 В
Тип выходного тока - постоянный
Рабочее напряжение - 15.50-26.40 В
Мощность - 7.70 кВ·А
Продолжительность включения при максимальном токе - 60 %
Макс. сварочный ток при непрерывной работе - 100 А
Диаметр электрода - 1.50-4 мм
Диаметр проволоки - 0.60-1 мм
Расположение катушки - внутреннее
ЗЫ: Протестил. Очень и ОЧЕНЬ неплох. Гарантия 5 лет.
Сообщение CrocodileZAC » Пт окт 19, 2018 7:21 pm
Rockbuttom писал(а):Сварог real mig 200
Што варить-то собралсо?
Ты сварщик штоль? Чёт не помню чтоб в нашем с тобой учебном заведении преподавали эт предмет. Или ты, по тихому, в соседнее здание СПТУ шнырЯл? А я то всё думаю - чё на тебе всё время портки горели... :ymparty: :p
А каркас под бытовку сварить смогёшь?
Сообщение Mad Max » Пт окт 19, 2018 8:10 pm
Хороший выбор, Сварог- весч. Питер их разрабатывает, делают в Китае. Сначала купил дуговой аппарат ARC 160, убедился что хорошая фирма, полуавтомат взял тоже Сварог MIG 200 Y - класс.
А "два в одном" - удобно, тогда таких не было. Единственный вопрос - весит много без катушки?
И, кстати, дуговой на "сельский вариант - падение напряжения" не сильно-то реагирует. Летом контора мне в гараж в деревне ворота ставила, так их Ресанта плевалась и не тянула на просаженной напруге. Дал им свой Сварог - всё пошло отлично. Полуавтомат к напряжению чувствительнее, но подстроится можно без особых проблем.
Дим, думаю ты правильный аппарат приобрёл - порадует.
Сообщение Rockbuttom » Сб окт 20, 2018 12:24 am
13 килограмм без катухи. Плюс катуха 5 кило проволоки. Но это же не и инвертер на плечо... кстати в Свароге есть и ММА с возможностью переплюсовки. Варить? Да варю потихоньку. Правда в MIG-MAG да и в TIG мои способности можно назвать начальными, но и не Боги горшки варят. Понравился аппарат своей надежностью. Кстати полуавтоматы Сварог поставляют без держака, кабеля и концевика, то есть основной приблуды для MMA. Вот странность то какая. Непонятный маркетинг у них. Каркас под бытовку... говновопрос, не быстро тяжеловато, но не сложно.
Баллон 10 кг углекислоты по началу, потом уже всякие аргоны-шмаргоны и вперёд!
Сообщение CrocodileZAC » Сб окт 20, 2018 1:16 am
Rockbuttom писал(а):Каркас под бытовку... говновопрос, не быстро тяжеловато, но не сложно.
Материал мой, поляна моя, рыбалка, достопримечательности с сопуткой мои, советчики и просто местные попиздИть.....Приезжай! А? Весной-летом-осенью... :ymhug:
Сообщение Rockbuttom » Сб окт 20, 2018 2:15 am
CrocodileZAC писал(а):Материал мой, поляна моя, рыбалка, достопримечательности с сопуткой мои, советчики и просто местные попиздИть.....Приезжай! А? Весной-летом-осенью... :ymhug:
"И только я подумал что уже завязал... они вновь затянули меня обратно!" (С) сериал Клан Сопрано
Дык не вопрос. Болгарка у тя есть? Круги. И прочее по мелочи? Если есть, то не вопрос. Сел да приехал.
Вот только Зац, время выделить надобно, найти свободное так сказать "окно".
Мы то с тобой перед Новым Годом, надеюсь традиционно присядем и обкашляем с вискарем под икру постройку бытовки? Кстати, основные размеры строения уточни, крыша какая планируется, двери, сколько окон, да и про фундамент не забудь упомянуть, залил уже?
