Дисковерт.
Re: Дисковерт.
Сообщение kostroma » Пт июл 01, 2016 2:00 pm
Иван , перестань пить синьку
Re: Дисковерт.
Сообщение Voevod » Пт июл 01, 2016 2:07 pm
IlyaPskov писал(а):вы путаете гараж Ромы, палатку и арки)
Вношу ясность: Зазина палатка поселилась у меня в гараже.
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Пт июл 01, 2016 2:38 pm
А точнее ее мехатронный каркас. Трякпа вроде уже сшита и надо ее натянуть. Криво местами,но и руки то известно откуда растут.
з.ы. Сань,наверное он тебе мешает. Ведь так? Я заберу ее,как приеду на шкафе. В мелкий дрочъ она в багажник не лезет.
Re: Дисковерт.
Сообщение kostroma » Пт июл 01, 2016 2:45 pm
Значит и Заза скоро переедет
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Пт июл 01, 2016 2:51 pm
Я могу и в машине спать. А по жаре можно и просто на траве. Сань,ждешь?
Re: Дисковерт.
Сообщение Voevod » Сб июл 02, 2016 3:18 pm
zaza635 писал(а):Я могу и в машине спать. А по жаре можно и просто на траве. Сань,ждешь?
Всегда!
Кострома и тебя тоже (у меня твой сундук и чемодан Пушкина).
Re: Дисковерт.
Сообщение Starley » Сб июл 02, 2016 8:39 pm
zaza635 писал(а):Ну вот,наконец закрыл драные и мятые арки.
А на заднем крыле нет што ли?
Re: Дисковерт.
Сообщение vasian13 » Сб июл 02, 2016 9:18 pm
Зачетно смотрятся :-bd
Я не имею права подписывать такие исторические документы…
vasian13
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Сб июл 02, 2016 11:20 pm
Нет. А должны?
Re: Дисковерт.
Сообщение Starley » Вс июл 03, 2016 1:59 am
Нет. А должны?
у меня стоят
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Вс июл 03, 2016 10:07 am
Это лишние. От них все проблемы и головная боль по утрам:)
Снимай.
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Вт авг 30, 2016 1:41 pm
Значит лето кончилось, скоро зима. Ночевать в холодной машине вапче не айс, хотя бы даже и в пуховом спальнике. Значит надо бы поставить фен. Но сразу лезет множество вопросов. В основном как и куда.
Куда. Есть в принципе два подходяшших места. Первое-под пасс. сиденье, второе-в левый задний карман(кофр, ящик, отсек). В обоих вариантах есть возможность прорубить пол насквозь, не уперевшись в раму, подвеску или заливную горловину, как справа сзади. Минус установки сзади-необратимость. Карман придется изничтожить и изрубить в клочья ибо между задней обшивкой и полом довольно много пространства. Еще минус-надо тянуть какой то воздуховод. С этим там все плохо, если морочиться с шлангом-гофрой. Но можно попробовать взять воздуховоды от двухкондейного диско и проложить канал в потолок и вывести оттуда через штатные решетки(которых у меня нет, но можно купить вроде)
Вариант под сиденьем реализован у одного товарища-ведровода. Меня только смущает близость всяких ковров и сиденье сверху довольно таки близко. В том варианте ковер снят получается. Может на зиму эта идея и неплоха ибо сушить проще и нет болота с нашими косыми полами и ковриками без бортов. Подумаем.
И еще момент. Так как использование планируется для ночевок, то будет отдельный аккумулятор ампер на 55 с разгрузочным реле УРА, дабы ночью не высаживать основную батарейку. Плюс от нее свет для кемпинга.
Подключаться видимо придется в бак, хотя вот говорят планар на дух не переносит всякие антигели. Загаживается свеча и привет. Но и бак отдельный городить некуда
Re: Дисковерт.
Сообщение Rockbuttom » Вт авг 30, 2016 1:50 pm
Отопитель купил? Что за зверь? Почём?
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Вт авг 30, 2016 2:00 pm
Итак на чем мы остановились? А на том, где ставить эту шайтан-печь. Под переднее правое сиденье вариант не подходит категорически потому что при разложенном длч ночевки спальнике передние стулья у меня максимально сдвинуты вперед и получается то пространство, куда теоретически дует фен(ноги воображаемого переднего пассажира), практически не сообщается с остальным пространством салона, где собственно и планируется вся веселая зимняя жизнь. Ну и плюс дует он получается в голову, а пословица призывает в тепле держать в первую очередь ноги, а лишь потом голову. Потому решительно я этот вариант отмел и решил крошить и пилить задний левый карман. Почему левый? Справа заливная труба бака проходит и места для безопасной проводки выхлопа там совсем мало. Слева же под полом только глушитель, и то на довольно большом расстоянии. Скинув нижнюю обшивку и глянув на изгибы пола стало ясно что вот так запросто, как говорит реклама, поставить это не получится.
Нужен некий промежуточный опорный профиль, коим стала алюминиевая квадратная труба 60х40 мм. Разметил-все впритык.
Снизу вообще вырезал окно ибо гайки затягивать и хомуты впуска и выхлопа иначе никак.
Для крепления к кузову использовал имеющуюся закладную м6 и продырявил еще одно отверстие, тоже под м6.
Вообще закладных в этом углу более чем достаточно. Снизу же тоже нашлось несколько шпилек м6 для крепления глушителя впуска.
Имеющуюся дырень в полу аккуратно увеличил болгаркой, загрунтовал и закрасил .
Трубу глушителя на выходе с фена изолировал тремя слоями термоизоляции,дабы не нагревалось окружающее железо. Знатоки-планароводы мне уже отписали,что штатная гофра служит год-полтора,потом прогорает. У меня оказывается остался полуметровый новый огрызок с олдскульной вебасты,такшто беспокоиться не о чем.
Напоследок просверлил бак для топливозаборника. Длина трубки с тем расчетом, чтобы не высосал всю солярку, а только половину бака.
В следующей серии будет городилово площадки под второй аккумулятор, устройство развязки оного и художественная резка левого кармана.
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Вт авг 30, 2016 2:01 pm
Rockbuttom писал(а):Отопитель купил? Что за зверь? Почём?
Планар 2д12. 2 киловатта. 15 тыр.
Обычно цена ему нынче 17800-21200. Я приехал к продавану забрать последний,а у него вентилятор не крутится,крыльчатка косо стоит. Давай говорю скидку на новый мотор нагнетателя. Дал. Привез в гараж,разобрал. Выпрямил вал,поставил как надо крыльчатку. Все крутится.
