Дисковерт.
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Чт фев 11, 2016 11:19 am
Счас небось кайфуешь?
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Пн фев 22, 2016 1:12 am
Поменял аморты. Первые впечатления-отличность! Поставились в целом без проблем. В нижние чашки пружин были вырезаны и вварены Воеводом заглушки и просверлено в центре отверстие ф20 мм для штока. Как на дефе кароч. Верхний кронштейн крепления тоже претерпел обрезание и приварку похожей плоскости с аналогичным отверстием. Тоже как у дефа. Встало все превосходно, минус лишь в том, что определенно неудобно закручивать нижнюю гайку на штоке. Но терпимо и жить можно. Зато можно забыть про вечно разваливающиеся нижние сайленты с ушами. Ну и на деф ассортимент больше и шире поле для экспериментов.
Параллельно был вопрос что с пружинами. Они немножко просели от лебедки, которая у меня в основном пока тянет вниз, и даже с учетом 3 см проставок морда выглядела не але. На замену давно валялся комплект пружин тафдог +35мм и +150 кг спереди/+300 кг сзади. Поставил. Для меня, с учетом отсутствия тяжелого бампера и прочих защитных рельс-отбойников это оказалось излишне высоким. Между колесом и аркой расстояние в полтора кулака. Просто край как высоко. На рельефе кардан вертится в опасной близи от поперечины. Выводы пока такие. Поезжу недельку, может чутка просядет, все-таки пружины лежали год без нагрузки. Если оставлять так, то буду резать-гнуть поперечину, чтобы кардан не убить. Либо поставлю пружины +50 кг, что будет возможно ниже и мягче, а этот комплект сниму. Фото получившегося ада наверное завтра.
Re: Дисковерт.
Сообщение gemerkt » Ср фев 24, 2016 1:39 am
Леш лоджефорс говно, у меня усиленные за год просели.
gemerkt
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Ср фев 24, 2016 2:18 pm
lesjofors говно,не у тебя одного такая шляпа. Я смотрю в сторону оме,но цифра в 20 рублей за пару мне не нравится.
з.ы. Начинаю собирать себе запасной двигатель. На всякий случай.
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Ср мар 23, 2016 12:35 am
Дошли руки до генератора. Напруга на холостых была 14,3 вне зависимости от нагрузки и легкое помаргивание. Скачки короче,на пару десятых вольта плюс-минус. Ну и был некоторый недозаряд,о котором ведровер регулярно динькал троекратным сигналом при запуске. В загашнике лежали щетки и новый регулятор,их то и решил поставить. Поставил. Заряд есть,лампа не гаснет. Так то с горящей лампой ездить не комильфо,вертаю взад старый регулятор. В итоге заменены только щетки,а остальное опять отправилось в запас ибо работает,хотя и без лампы. Напруга стала 14,7,ничего не моргает,все хорошо. Попутно поменял уставший маслоподающий шланг на вакуумный насос ибо давно потел.
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Пт июн 24, 2016 1:08 pm
Повесил штатный кенгырятник. Осталось придумать,как просверлить дырку под клюзъ. На очереди штатные накладки на арки ибо одно крыло мятое,а красить лень.
Также по ходу пьесы поменял ссальники раздатки и хвостовика коробки. Таперича все сухо.
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Пт июл 01, 2016 11:13 am
Ну вот,наконец закрыл драные и мятые арки.
Re: Дисковерт.
Сообщение kostroma » Пт июл 01, 2016 11:28 am
Ты у Романа в гараже поселился чтоли ?
Re: Дисковерт.
Сообщение Starley » Пт июл 01, 2016 11:55 am
zaza635 писал(а):Ну вот,наконец закрыл драные и мятые арки.
надолго?
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Пт июл 01, 2016 12:50 pm
kostroma писал(а):Ты у Романа в гараже поселился чтоли ?
Да,палатку поставил. :)
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Пт июл 01, 2016 12:53 pm
надолго?
В смысле?
Re: Дисковерт.
Сообщение Starley » Пт июл 01, 2016 12:55 pm
zaza635 писал(а):
надолго?
В смысле?
В прямом, обдерётся и помнётся и это
Re: Дисковерт.
Сообщение IlyaPskov » Пт июл 01, 2016 12:59 pm
вы путаете гараж Ромы, палатку и арки)
Re: Дисковерт.
Сообщение Starley » Пт июл 01, 2016 1:01 pm
IlyaPskov писал(а):вы путаете гараж Ромы, палатку и арки)
Ка-акой внимательный, вах
Re: Дисковерт.
Сообщение zaza635 » Пт июл 01, 2016 1:34 pm
Чойта помнется то?
