Страница 1 из 3
сварка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 7:49 pm
levsha
Комрады, дорвался до аргонной сварки, теперь есть возможность варить всякие изделия из алюминия и его сплавов от 1.5мм-10мм
как вариант из Нашей рефленки можно захерачить кофр, элементы салона, багажника ну или другие полезности, первый образец живет на багажнике у Севера короб для канистр.
а так же традиционно нержавейка и ее обработка до зеркала
если есть мысли делитесь, воплотим в жизнь
Re: сварка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 10:54 pm
Ок, взял на заметку!
Re: сварка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 12:39 am
Я надыбал чертеж правильного G4 багажника на дисковерт. Буду знать к кому обратиться
Re: сварка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 7:49 pm
sever
Потверждаю очень хорошо получилось,аналог(арб) стоит 10-ку и из тяжолого железа.Изображение
Re: сварка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 8:07 pm
sever
Отредактировать не смог.Верхняя планка моя и я ее переделаю-слишком мягкая и гнется. [img][IMG]http://www.pixic.ru/i/M05042S8I7Y3g4A3_preview.jpg[/img][/img]
Re: сварка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 8:17 pm
sever
Re: сварка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 8:13 pm
Отверстия для слива дождевой воды сделали или нунахххх?
Re: сварка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 9:26 pm
Rockbuttom писал(а):Отверстия для слива дождевой воды сделали или нунахххх?
А воду питьевую как возить?
Re: сварка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 8:50 am
Dobryi Volshebnik
Опять же, рыбу фугу можно будет довезти в целости и сохранности ;)
Re: сварка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:38 am
sever
Про отверстия конечно забыл,вода едет на заднем бампере ,я ей чаще пользуюсь
Re: сварка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 10:15 am
Dobryi Volshebnik
На самом деле полезная вещь, тоже нужно. На 2 - 3 канистры, так как надобность в них время от времени появляется, а утяжелять и усложнять авто дополнительным баком, к тому же расположенным в уязвимой зоне длинного свеса неохота. Единственное, я бы предусмотрел запирание не гайкой-барашком, а какой-нить фиксируемой щеколдой для большей оперативности и удобства.
Re: сварка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 10:28 am
sever
Хотел сделать с петлей на одну сторону,вторая с замочком ,но багажник(верхние дуги) помешали,а чтоб не сперли у меня с другой стороны на горловинах замок,связанный с самим поддоном.
Re: сварка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 4:28 pm
В топку канистры. Допбак.
Re: сварка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 6:07 pm
levsha
kostroma писал(а):В топку канистры. Допбак.
канисты въебут однако,Андрюш :) немного руку (разработаю) можно будет и баки варить ;)
вчера парню диск люминевый заваривал камень попал между диском и суппортом и выбил отверстие 12 мм ну и трещина пошла поперек диска
заварил на смерть если зачистить практически не видно будет.
Re: сварка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 9:03 pm
sever
Допбак вещь хорошая,но с кем не поговорю у всех течет,если железный или клаппана заедают или раздувает его как беременную бабу без сапуна.Бауманец тоже уже не тот стал,а арб под 70 штук-не.Есть еще анвир из нержавейки заместо основного(+65 л) на мою машину http://www.anvir.org/cat/shop/more_tanks/page843.php Но стоит ли игра свеч.Подождем Левшу.
