сварка
Re: сварка
Сообщение Rockbuttom » Пн дек 02, 2013 3:40 pm
levsha писал(а):Из какого материала?
Из алюминия естественно! :)) :))
Re: сварка
Сообщение Dobryi Volshebnik » Пн дек 02, 2013 5:53 pm
Угу... На японских аукционах и на нашем дальнем востоке часто попадаются люминивые силовики от аиба воркс и иных чисто японских производителей. Весят меньше чугуниевых, но при этом вполне брутальны и функциональны. Жаль, идут в основном на 80-ки, патрули и 130 сурфы, на мою не видел. Такая вот идея... Только вот врядли там относительно доступный и легковарящийся АМГ используется
Re: сварка
Сообщение levsha » Вт дек 03, 2013 8:02 pm
у меня оболочка-бампер с усилениями вокруг площадки с лебедой из 4мм стали, крепится 6 болтами и весит 25кг. или меньше
если затевать из алюминия нужны будут различные детали с различной толщиной,маркой,а кусками не кто продавать не будет и придется собирать колхоз под какой то конкретный проект.
сейчас готовлюсь замутить багажник из 304 нержавейки 32х1.0мм основа решетку из 16мм трубки а верх не целиком а с разрывами по длинным сторонам из трубы 25мм.
зае..и ржавые подтеки и не потребный вид подкраски и подмазки толком не чего не дают
в общем скоро :)
levsha
дембель
дембель
Re: сварка
Сообщение Rockbuttom » Вт дек 03, 2013 8:35 pm
levsha писал(а):сейчас готовлюсь замутить багажник из 304 нержавейки 32х1.0мм основа решетку из 16мм трубки а верх не целиком а с разрывами по длинным сторонам из трубы 25мм.
в общем скоро :)
Дорого выйдет, не считал?
Re: сварка
Сообщение levsha » Вт дек 03, 2013 8:42 pm
пока еще нет, думаю как на (фирму)пропихнуть :D
levsha
дембель
дембель
Re: сварка
Сообщение Rockbuttom » Вт дек 03, 2013 8:49 pm
levsha писал(а):пока еще нет, думаю как на (фирму)пропихнуть :D
Понял. Озвучь цифру когда поймешь, лады?
Re: сварка
Сообщение levsha » Вт дек 03, 2013 8:51 pm
ок,принял
levsha
дембель
дембель
