сварка
Re: сварка
Сообщение Dobryi Volshebnik » Пн ноя 25, 2013 11:58 pm
Из тех немногих машин, что видел с допбаками, почти у всех те или иные траблы... И ладно, когда солярка течет/сочится, с бензином как-то стремней
Re: сварка
Сообщение kostroma » Вт ноя 26, 2013 10:26 am
Dobryi Volshebnik писал(а):Из тех немногих машин, что видел с допбаками, почти у всех те или иные траблы... И ладно, когда солярка течет/сочится, с бензином как-то стремней
Надо делать хорошо, а плохо само получится. Так что , все зависит только от того как сделано.
Re: сварка
Сообщение zaza635 » Вт ноя 26, 2013 12:14 pm
Со сварными баками там непросто,ибо напряжения в сварных швах снять трудно. Плюс вибрация помогает.
Баки надо дуть из пластика.
Re: сварка
Сообщение kostroma » Вт ноя 26, 2013 12:19 pm
или штатные баки подбирать. Но канистры лишнее место , да и тяжко их таскать )
Re: сварка
Сообщение Rockbuttom » Вт ноя 26, 2013 12:55 pm
Да нормально с канистрами, что ты Андрей?
Нужны канистры - поставил и закрепил, не нужны - снял и забыл (выбросил, подарил, обменял, продал).
А дополнительный бак это навсегда и ежели он сделан через жопу, то и проблемы останутся так же - навсегда.
Re: сварка
Сообщение kostroma » Вт ноя 26, 2013 1:26 pm
Да хз..тяжко ее таскать. И бак тож можно при проблемах,выкинул и забыл, вопрос только денег , стоимость канистр и допбака. Но я за стационарную канистру ))
Re: сварка
Сообщение zaza635 » Вт ноя 26, 2013 1:55 pm
kostroma писал(а):Да хз..тяжко ее таскать. И бак тож можно при проблемах,выкинул и забыл, вопрос только денег , стоимость канистр и допбака. Но я за стационарную канистру ))
Канистры на фоне бака стоят три копейки. Какой тебе допбак,у тебя рама сзаде ржавая. Отвалится все к черту. :)
Re: сварка
Сообщение Vereschagin » Вт ноя 26, 2013 2:05 pm
Канистры правильнее, ИМХО.
Re: сварка
Сообщение kostroma » Вт ноя 26, 2013 2:22 pm
допбак будет на другой заготовке, с этой немножко неакуратненько получилось )
Re: сварка
Сообщение Rockbuttom » Вт ноя 26, 2013 2:24 pm
Vereschagin писал(а):Канистры правильнее, ИМХО.
И ануражнее. \m/
Re: сварка
Сообщение zaza635 » Вт ноя 26, 2013 2:43 pm
kostroma писал(а):допбак будет на другой заготовке, с этой немножко неакуратненько получилось )
Ты что-то еще купил?
Re: сварка
Сообщение kostroma » Вт ноя 26, 2013 3:04 pm
Не, надо сначала все распродать :)
Re: сварка
Сообщение levsha » Вс дек 01, 2013 8:50 pm
Zaza прав, имеют место быть, пустоты, не проварки корня, подрески швов напряженности в швах. последнее частично лечится установкой ребер жесткости и использованием металла не менее 4мм,ведь чем толще металл тем меньше деформаций и напряжений.Алюминий сваривается на просвет то есть с зазором3-5мм все зависит от опытности сварщика честно говоря мне не очень нравится мысль с алюминиевым баком так как последние 4 шва свариваются только с наружи как не крути и с вибрациями люминь совсем не дружен
вот если нержавейку.... ну это другой вес,цена
levsha
дембель
дембель
Re: сварка
Сообщение Dobryi Volshebnik » Пн дек 02, 2013 11:20 am
А вот ежели бампер сварить? Оболочку вокруг лебедочного подрамника. Без кенгурятника?
Re: сварка
Сообщение levsha » Пн дек 02, 2013 1:15 pm
Из какого материала?
levsha
дембель
дембель
