Собрался строиться.
Re: Собрался строиться.
Сообщение Victor S Jdanov » Пт дек 25, 2020 11:58 pm
Закладные под калитку это полоса 50х4 мм, по две с каждого столба. Приварены к трубе 60х60, которая залита в фундамент и идёт через столб. К ним приварена коробка из трубы 40х40, в которую вставлена калитка.
В случае с заборной частью ко внутренней трубе 60х60 приварен профиль 50х50х4 в который вложена (и закреплена болтами М12) рама из трубы 40х40, на которую накручен профлист. При необходимости у нас появляется проём шириной 3800 мм.
Левый заборный столб это вмороженная в фундамент труба 120х120 мм( понимаю, что дохуя, но так получилось) с приваренными петлями и с ней всё просто. А правая часть, это тот же угловой профиль 50х50х4, приваренный к внутренней трубе 60х60. А уже к нему приварена труба 40х40, к которой приварены петли ворот.
Так что всё очень крепко и надёжно.
Сообщение Victor S Jdanov » Вс июн 13, 2021 1:35 am
И снова в эфире "Вести с полей". Здравствуйте, дорогие читатели.
В этом годе мы решили замутить полноценный санузел, для чего потребовалось снести оригинальную неотапливаемую веранду, один хер она гнилая и течёт, и самостройное крыльцо.
Начали, понятно, с крыльца. Сказать, что заебались, это в четыре-то охуенно мощных и опытных руки, это не сказать ничего. Если бы всё в этой стране делалось хотя бы в половину так ответственно, профессионально и качественно, как дядя Костя строил это крыльцо, жили бы мы совершенно по другому. Вот вам фоточка, как можно из огрызков и обрезков сделать очень ровный и прочный пол. На дворе были 90-е, делали из того, что могли найти.
А всякие там дрочат на японских столяров-плотников))
Кроме того, пока подрывали полы на кухне, увидел стыкованное бревно, как в пафосном видео про косоглазых мастеров, но сделанное грубо и, тем не менее, исправно служащее уже восемьдесят лет.
Принципиально всё просто, шесть кирпичных столбов, четыре по углам и два в центре, там где вход на крыльцо. В четыре передних вморожены опоры навеса. Я не знаю на каком яичном белке замешан тот раствор,но он не подавался кувалде. Разлетался силикатный, глиняный полнотелый и с полостями, кирпич, но раствор был стоек, как защитники Брестской крепости. Кончилось тем, что один держал молоток каменщика как зубило, а второй хуярил по нему кувалдой. Только так и победили. Но в процессе выяснилось, что крайние опоры, сделанные из полуторадюймовых труб насажены на полдюймовые, всаженные ажно в грунт, а средние, вмороженные в столб, забиты раствором, потому не подаются. Ну пиздец, как он есть.
Помимо этого, сам навес, сделанный из металлочерепицы, лежит на стропилках, уложенных в каждое ребро черепицы. И деревянное стропилко, а когда и алюминиевенькое, снизу закрепленное на один гвоздик 75 мм, а сверху, сука, на два! А иногда даже самореза.
Ну, хули, заёбаным и опытным нет преград. Уронили и это.
В процесе подрыва полов обнаружили три. ТРИ, Карл, телевизора Рекорд, наверняка цветных, но ну их, отсыревших, замотанных в газеты 2010 года, нахер. Так же была найдена и прогнозируемо послана нахер, оригинальная итальянская киловатная Ровента и Вихрь 1971 года с прогнившим дном. У меня, блдь, два промышленных Керхера живых есть, нахуй мне этот антиквариат.
Так же была найдена непонятная раскладная хуета. По исполнению понятно, что некая военная хуйня, но непонятен период и вообще нахуя.
А потом выяснилось, что это дохуя антиквариат, хоть и некомплектный.
А если был комплектным, то стоил бы нормально бабла
Ну да похуй, рассмотрим это как приятный ништяк.
Короче разъебали, всё, что могли, вырезали окна в полу веранды, где я дважды изрядно наебнулся :)
Подготовили под завинчивание всякого.
Обзвонил, нашёл именно механизированный способ монтажа, поскольку и близко к стене, и в пределах существующей постройки.
Эти ребята думали, что 11 свай это быстро, но как сказала наша бабушка "На пути халтурщиков встал Сергей Иваныч Бочкарёв!". Они сделали, не как собирались за пару часов, а за шесть, как надо.
Ощем скоро отпуск, и мы замутим тёплый горшок с ванной.
В процессе разгребания веранд обнаружились останки нескучной юности.
Продолжение следует.
Сообщение Victor S Jdanov » Вс июн 13, 2021 1:39 am
Вопрос к знатокам: каким профилем обвязывать 108мм сваи, если шаг 1500 мм под стенами и 3000 под полом?
Сообщение mixanizator1 » Чт окт 07, 2021 11:47 pm
Как-бы не были дороги отношения с роднëй, совместного имущества не бывает. Сам прошёл.. Лучше меньше но своё...
mixanizator1
дух
дух
Сообщение CrocodileZAC » Пт окт 15, 2021 11:04 pm
Victor S Jdanov писал(а):Вопрос к знатокам: каким профилем обвязывать 108мм сваи, если шаг 1500 мм под стенами и 3000 под полом?
Знатоки могут оценить варики на месте. СудЯ по фоткам (если нет искажения) всё не так заебца. И что несут сваи?
Сообщение CrocodileZAC » Пт окт 15, 2021 11:19 pm
mixanizator1 писал(а):Как-бы не были дороги отношения с роднëй, совместного имущества не бывает. Сам прошёл.. Лучше меньше но своё...
Сильно! Раздельное имущество меньше, всегда чем хотелось бы больше....
ЗюЫю... Малое своё, естественно лучше и больше большОго чужого .Необходимо, стремиться к большему ( и лучшему). Ну, или если не к совершенству большего, то к исключительности малого. Мать её.
Сообщение soroka » Вс окт 17, 2021 5:29 pm
Красиво излагаешь.
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
