Обогреватель для палатки
Сообщение zaza635 » Вт ноя 06, 2018 7:35 pm
Вообще идея некоего обогрева палатки давно вертелась в голове,и если с ведровером все было просто(спальник+фен),то с пикапом-костотрясом все сложнее. В низком и коротком салоне спать негде,да и ставить фен решительно было негде и конечно лень. Потому я усиленно думал мысль запихнуть фен-автономку внутрь некоего ящика и туда же засунуть емкость для топлива. Электричество планировалось брать от машины. Таким образом(как мне думалось) можно будет обогревать и палатку на кузове(когда она установлена) или наземную палатку или небольшой шатер. Конечно никаких точных расчетов не проводилось,поэтому как она по факту будет работать было неизвестно.
Первое с чем я столкнулся это ящик. Собственно с ящиками беда беда. Либо дешевые ящики для инструмента из говнопластика либо дорогущие японские рыболовные ящики по 6 тыщ. Дорого. Не наш метод.
Поиски привели меня к двум вариантам-либо алюминиевые ящики alpos либо пластиковые rv-box.
Заказав первый вариант и прождав заказ неделю,пришлось отложить этот вариант и делать на базе этого ящика.
Ящик сей удалось купить совсем недорого. Заодно была приобретена канистра на 5 литров,которая прекрасно влезла внутрь
По большому счету ящик и бак были самой большой и главной проблемой. Остальное оказалось лишь делом техники.
Примерил еще раз фен. Неплохо.
Из-за конструктива фена и его массы,вешать его на пластиковую стенку было бы неправильность,потому взял лист алюминия (распилил советскую накрышную палатку :D ).выкроил,вырезал и согнул.
Режем дырдочку на вывод горячего воздуха,проем на забор воздуха и выхлоп.
Для последних пришлось делать пластину-переходник. Выхлоп все таки греется и расплавить ящик вполне по силам
Сам фен ставится на люминевую пластину-суппорт
Аккуратность
Вот такой уродец получился
Испытания проводились в карелии,в недавней поездке.
По результатам получилось что. Расходует примерно 150 гр топлива в час,ток потребляет от 1 до 1,8 ампера. 1.8 в режиме запуска,как разгоняется,так жрет поменьше. При температуре снаружи около нуля,внутри было почти как дома. Тепло и сухо. Гоняли на минимуме и первой четверти по мощности,т.е. примерно 800-1000 ватт при возможных 2 КВт полной тепловой мощности.
Минус пока вижу такой,что надо делать забор холодного воздуха не с улицы а из палатки,тогда поэффективней и пожарче будет,либо ящик ставить внутрь,но как то выводить наружу выхлоп. В общем есть над чем подумать еще.
Re: Обогреватель для палатки
Сообщение CJIECAPb » Вт ноя 06, 2018 10:37 pm
Я один не вижу фотографий?
«Национализм во мне столь естественный,
что никогда никаким интернационалистам
его из меня не вытравить» Менделеев Д. И
Сообщение zaza635 » Вт ноя 06, 2018 11:16 pm
А так?
Сообщение zaza635 » Вт ноя 06, 2018 11:40 pm
Чет ерунда какая то с этим гугл диском. :(
Сообщение VoRoN » Ср ноя 07, 2018 10:02 am
Вот щас видно фото, вчера небыло
Сообщение Rockbuttom » Ср ноя 07, 2018 12:00 pm
Нужно выхлоп выводить из палатки. Палюбас.
Сообщение zaza635 » Вс ноя 11, 2018 10:06 am
Rockbuttom писал(а):Нужно выхлоп выводить из палатки. Палюбас.
Да, я уже придумал как.
Сообщение HabarMan » Вс ноя 11, 2018 2:18 pm
Опасно всё это, угореть можно.
Сообщение Rockbuttom » Вс ноя 11, 2018 3:10 pm
HabarMan писал(а):Опасно всё это, угореть можно.
Сообщение zaza635 » Вс ноя 11, 2018 9:35 pm
Ну это врядли. Разве что съесть банку фасоли,напердеть дичайше и задохнуться
Сообщение IojEg » Ср ноя 14, 2018 5:47 pm
Добротно, правда есть смысл иметь под это дело отдельный АКБ. А в палатке для тепла использовать раскладушку. Почему решил канистру оставить внутри а не сделал её выносной?
"Если во имя идеала - человеку приходится делать подлости, то цена такому идеалу - дерьмо"(с)
IojEg
лейтенант
лейтенант
Сообщение zaza635 » Ср ноя 14, 2018 9:27 pm
IojEg писал(а):Добротно, правда есть смысл иметь под это дело отдельный АКБ. А в палатке для тепла использовать раскладушку. Почему решил канистру оставить внутри а не сделал её выносной?
Чтоб солярка не замерзла и чтоб все в одном было. Мне показалось так удобнее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
