Собрался строиться.
Re: Собрался строиться.
Сообщение Mad Max » Пт янв 12, 2018 4:20 pm
Rockbuttom писал(а):На прошлый год, я сам проверял, путём личного присутствия в Клинской энергокомпании, стоимость подключения трёх фаз официально будет составлять всего 700 руб с копейками. Плюс к этому установка запираемого на ключ ящика и счетчика в этом ящике на столбе по техническим условиям, которые тебе сразу выдадут при подписании договора, своими силами (дешевле как мы понимаем, своими силами) или силами электриков от энергосбыта (но там ценник огого, в районе 7000 рублей...). Счётчик должен и будет расположен перед забором твоего дома в полной доступности для проверки показаний представителями энергосбыта, не заходя на твою территорию.
Ссылки на стоимость подключения можно легко найти в инете.
Зы: Этот путь один и он очень простой. Минус этого способа в том что электричество уже не спиздить, но может быть в этом и плюс. B-)
Да,Дим, озвучил, а я про свой случай - в моём случае я сначала согласовывал ТУ по мощности, получилось по 5 кВт на фазу. И договаривался с местными электриками так сказать на "сверхурочную" работу. Потому как по разграничению "по счётчику" они же отвечают за подвод электричества, и если сделано не ими, привяжутся к чему-нибудь, дополнительный гимор или деньги.
Сообщение Rockbuttom » Пт янв 12, 2018 6:40 pm
Mad Max писал(а):... и если сделано не ими, привяжутся к чему-нибудь, дополнительный гимор или деньги.
А мне наоборот сказали:
- Зачем Вам платить деньги нашим электрикам (и вот тогда именно я узнал примерную стоимость установки), когда по ТУ это сделать самому не столь трудно. Да, они приедут и принимать будут, но если там нет ничего сложного в установке, то почему бы и нет?
Сообщение Victor S Jdanov » Сб янв 13, 2018 8:38 am
Какое интересное приключение меня ждёт))
Сообщение Rockbuttom » Сб янв 13, 2018 3:00 pm
Дык любая стройка это приключение.
Сообщение Victor S Jdanov » Ср май 02, 2018 12:13 pm
Товарищи!
В июле, скорее всего во второй половине месяца, я планирую расчистку участка от поваленных деревьев (две сосны упавшие в прошлом году, диаметром возле комля около 30 см), а так же перевод в дрова всех досочек-жёрдочек и сарая, накопленных за годы владения.
В связи с этим вопрос: может ли кто дать во временное, на две недели, пользование бензопилу. Поскольку с электричеством там ситуация пока грустная. При включении имеющейся электропилы проседает освещение и проводка страшная шописец. Древний счётчик, пробки,местами тряпочные провода на фарфоровых изоляторах и тыщи скруток и колхоза.
Сообщение Victor S Jdanov » Сб июл 07, 2018 10:49 pm
HUTER BS-52
Сообщение Victor S Jdanov » Чт июл 19, 2018 5:35 pm
А молдаване строительных специальностей нормальные бывают, или все обязательно наебать пытаются?
Не, у них не вышло, но осадок-то остался.
Сообщение zaza635 » Чт июл 19, 2018 5:48 pm
Victor S Jdanov писал(а):HUTER BS-52
хз,Вить. На один сезон хватило. Вылезли болты крепления шины и заводится мерзко. Ну и вес.
Сообщение Victor S Jdanov » Чт июл 19, 2018 6:17 pm
Нухуевознает. Вес, на мой взгляд нормальный, мне удобно. Заводится отлично. Про болты сказать ничего не могу, только начал пользовать.
Сообщение Victor S Jdanov » Вс июл 22, 2018 7:58 pm
Надо было брать дополнительную цепь и приблуду для заточки. Но я же самый умный))
Высота забора порядка полутора метров.
Сообщение zaza635 » Вс июл 22, 2018 10:59 pm
Цепь садится либо мало масла на шину идет или само масло-говно.
Все лето гоняю в хвост и в гриву штиль-паебать. Режет как новая,но цепное масло жрет как не в себя
Сообщение Victor S Jdanov » Пн июл 23, 2018 12:34 am
Масло для пильных цепей HAMMER 501-006
Если поднести работающую цепь к чему-то светлому, то маслом тут же набрызгивает полосу.На бак топлива уходит бак масла. Я уменьшил подачу смазки, и смазка видно, что летит, но значительно меньше. Смазку рулил уже на втором дереве.
С затуплением история следующая.
Первое дерево возле комля около 30 см в диаметре, длина ствола около 10 м. Разлетелось, только шум стоял. Легко, быстро, стружка крупная.
Второе, с диаметром около 50 см, как раз соразмерно с длиной шины, пришлось пилить в два захода, по полдиаметра. Было ощущение, что дерево вязкое, как бы сырое, цепь то и дело зажимало (за натягом следил) и стружка пошла мелкая, как от ручной пилы. Расход топлива как в вашем ебучем оффроуде, на десяток резов полтора бака, в то время как на предыдущее дерево, на двадцать резов и баловство, полбака.
Грунты и бетоны не резал, гвозди не попадались.
На данном этапе предполагаю, что цепь говно.
Сообщение zaza635 » Пн июл 23, 2018 2:09 am
Возможно да,цепь кал.
Купи цепь штиль(но внутри все равно будет орегон) и будешь удивлен.
Я на пилу для путешествий что в машине ездит(craftsman) поставил штилевскую цепь и открыл подачу масла на полную. Расход бак на бак. Но пилит просто ураган,Вить.
Сообщение VoRoN » Пн июл 23, 2018 8:09 pm
zaza635 писал(а):Возможно да,цепь кал.
Так и должно быть, заправляешь бензин и масло тоже льётся сразу. Расход бак на бак.
Сообщение Victor S Jdanov » Вт июл 24, 2018 7:33 am
Помилуйте, граждане, не должно так быть в бытовом инструменте. Я ж на масле раззорюсь. Литр, на минуточку, 250 рублей стоит.
Я могу понять пилу для путешествий, там кратковременные, часто экстремальные, режимы работы и дикий расход оправдан.
