Как изготавливаются музыкальные инструменты
Сообщение Rockbuttom » Пт янв 06, 2017 3:33 am
Изготовление акустической гитары от мастера "Greenfield Guitars".
Весь процесс -
Re: Как изготавливаются музыкальные инструменты
Сообщение Rockbuttom » Пт янв 06, 2017 3:38 am
Изготовление акустической гитары от мастера "Francisco Bros".
весь процесс -
Сообщение Rockbuttom » Пт янв 06, 2017 3:41 am
Изготовление электроакустической джазовой гитары "Archtop"
Весь процесс -
Сообщение Vereschagin » Пт янв 06, 2017 5:21 am
Вот бы посмотреть, как мастер Страдивари бубны делал...
Сообщение Victor S Jdanov » Пт янв 06, 2017 8:50 am
Vereschagin писал(а):Вот бы посмотреть, как мастер Страдивари бубны делал...
Барабаны, коллега. Барабаны.
А вапче залипательный процесс.
Сообщение Mad Max » Вт янв 10, 2017 10:45 pm
Вспомнилось, когда-то давным-давно читал, что гитарные мастера шибко старые половые доски любят, мол вылежавшееся под периодической нагрузкой дерево для чего-то лучше, не то на гриф, не то на фанеру самодельную. Непонятка только - половые доски ёлка или сосна, никаких там палисандров...
Фигня, или действительно используют?
Сообщение Rockbuttom » Вт янв 10, 2017 11:53 pm
Mad Max писал(а):Вспомнилось, когда-то давным-давно читал, что гитарные мастера шибко старые половые доски любят, мол вылежавшееся под периодической нагрузкой дерево для чего-то лучше, не то на гриф, не то на фанеру самодельную. Непонятка только - половые доски ёлка или сосна, никаких там палисандров...
Про дерево для гитар, тут - http://dreamguitars.ru/stati/stati-o-gi ... j-faq.html
Половые доски для изготовления гитар? Может быть для изготовления мебели? Хотя я читал интервью Била Гиббонса, где он поведал о том как заказал себе гитару из досок сарая одного древнего и уже почившего блюзмена.
Сообщение CrocodileZAC » Ср янв 11, 2017 6:41 pm
Rockbuttom писал(а):? Хотя я читал интервью Била Гиббонса, где он поведал о том как заказал себе гитару из досок сарая одного древнего и уже почившего блюзмена.
Хорошо не из досок гроба почившего.
Сообщение Vereschagin » Ср янв 11, 2017 7:44 pm
У них на сараи детали из из бука, ясеня, ореха и других лиственных сортов ставят, редко, но бывает. На музыкальные струменты обычно разбирают пол из благородных сортов дерева и старую мебель (так еще Страдивари делал, не от хорошей, правда, жизни - он нищий был реально, денег на материал не было ибо всю жизнь на Амати горбатил и монахов-францисканцев). Доски гроба сыроваты, ИМХО.
Сообщение Rockbuttom » Ср янв 11, 2017 9:54 pm
Половая старая доска конечно хороша, но только на цельную деку для электровесла. В основном это ель или сосна. Хорошо просушенная годами, хотя и это спорно - полы подвергались воздействию влаги с той и другой стороны палюбому, поэтому древесина имеет структуру "скрученности".
Опять же отверстия от гвоздей, баги от сучков, трещины и проочее - этого там в изобилии.
Плюс то что она цельная и доской, бывают экземпляры длинные и очень широкие. Итак, скорее всего половая доска идет только на деку, но я бы не стал.
Ну нах, замороки море.
Сообщение zobr + » Ср янв 11, 2017 10:25 pm
для гитар обычно используют определенные породы древесины. и не только для аккустики. для электро - клен на гриф ну или определенную краснуху как у гибсонов в основе, и разнообразную древесину на деки - клен\, тополь, ясень, бук, граб и т.д. сосна и ель в электро не применяется. из резонансной елки делается только верхняя дека для аккустических гитар. а половые доски в основе своей изготавливают из сосны. кот в муз. инструментах практически не используется. известен один единственный в своем роде муз инструмент (дека) сделанный гитаристом квинов из надкоминной доски (липы). сам делал инструменты более 20 лет и могу точно сказать любое дерево имеет свой звук призвук и определенные обертона кроме сосны у кот все это очень похоже на пластмассу ну или бумагу что ли.вот как то так. а по хорошему для себя можно хоть на швабру струны натянуть и играть звук конечно будет но вопрос какой!!!
счастливой охоты всем нам!
zobr +
черпак
черпак
Сообщение Rockbuttom » Чт янв 12, 2017 12:48 am
Страт из картона.
Cardboard Guitar Stratocaster Fender : Cardboard Chaos
Сообщение zobr + » Пт янв 13, 2017 9:06 pm
zobr +
черпак
черпак
Сообщение zaza635 » Пт янв 13, 2017 9:58 pm
Rockbuttom писал(а):Половая старая доска конечно хороша, но только на цельную деку для электровесла. В основном это ель или сосна. Хорошо просушенная годами, хотя и это спорно - полы подвергались воздействию влаги с той и другой стороны палюбому, поэтому древесина имеет структуру "скрученности".
Я слэб купил на столешницу. Ширина 70 см,толщина 8 см. Можно из обрезка выпилить гитарку. Материал дуп. Трещин,короеда,свилеватостей,косослоя,винта не наблюдается. Столярной влажности.
