Хитрый кран для самовара
Уникальные антикварные и археологические находки, фотографии и информация.
Сообщение Rockbuttom » Пт мар 27, 2015 10:55 pm
Какие мнения? Зачем крану для самовара этот кран, имеющий два странных, противоположносмотрящих носика?
Re: Хитрый кран для самовара
Сообщение zaza635 » Пт мар 27, 2015 11:10 pm
Думаю одним концом он был ранее припаян ко дну самовара либо иной какой емкости. А самовар ли это был вообще?
Сообщение Rockbuttom » Пт мар 27, 2015 11:18 pm
Самовар, это точно. Оба отверстия рабочие, вот в чем загадка...
Сообщение soroka » Сб мар 28, 2015 12:45 am
Бочковые дела .
Сообщение Rockbuttom » Сб мар 28, 2015 12:49 am
soroka писал(а):Бочковые дела .
Почему такое решение?
Сообщение Rockbuttom » Сб мар 28, 2015 1:04 am
Вот он, похожий. Еле нарыл. Коллекция чья то кранов для самовара. Он 9 по счету, если считать сверху - слева на право.
На Авито продается как запчасть, вот такого типа кран - новодел. Продавец его назвал - перекидным.
Сообщение soroka » Сб мар 28, 2015 1:17 am
Я в праге на пивном заводе видел в стенде со старыми кранами.
Сообщение Rockbuttom » Сб мар 28, 2015 1:27 am
Ту вопрос в общем не о том от чего он, а вопрос о его практическом применении.
Сообщение Zipper the Fly » Сб мар 28, 2015 1:49 am
Мое мнение такое, может служит как и чай попить с чашечки ,и воду с верху, когда чашечки нет,)))
А под дичь водку не пьют
Когда у человека заканчивается терпение, у десантника начинается выносливость!
Zipper the Fly
капитан
капитан
Сообщение Zipper the Fly » Сб мар 28, 2015 2:01 am
Или, если он врашаеться,две кружки наливать!!!
Zipper the Fly
капитан
капитан
Сообщение Mad Max » Сб мар 28, 2015 2:39 am
Тоже выскажу предположение: самовары по форме были разные, "банка", "рюмка", "шар", иногда штучные-экзотические, вроде как "паук" какой-нибудь. Возможно это кран от самовара шарообразной формы, обычно для удобства и надёжности пайки на таких самоварах прямую часть крана припаивали под некоторым углом вниз, может быть кран так изогнут для удобства пайки внизу шарообразного корпуса?
Кстати, про налив в две чашки - в своё время удивился, увидев самовары с двумя и тремя носиками, оказалось это так называемые "трактирные самовары", для быстроты обслуживания клиентов.
Сообщение Rockbuttom » Сб мар 28, 2015 2:44 am
Да, все это так, но какого рожна один носик смотрит стандартно вниз, а другой вверх?
Как наливать вторую чашку? По идее два носика должны смотреть вниз.
И еще. Все краны для самоваров съемные, вверх раз и снял. А этот закрепленный.
Сообщение Mad Max » Сб мар 28, 2015 2:54 am
Ну так значит один из "носиков" вовсе не носик, дырки-то всего две, в одну должно втечь, из другой вытечь. Или не вытечь, если какой-нибудь шпиён кран повернёт.
Если предположение про пайку не годится, тогда не знаю... А это всё таки от самовара? Не просто переходник, краник на вокзальном титане, или самгонный аппарат тут замешан? Всё таки у самоваров ручки краников в основном были, как бы это сказать, более "финтифлюшечные"...
Сообщение Mad Max » Сб мар 28, 2015 3:19 am
P.S. С винтом внизу это тоже пробковый кран, только так называемый "кран пробковый натяжной", но такие в сантехнике применялись, тут ещё вопрос с уплотнением... На лабораторных приборах начала-середины прошлого века похожие краники видел...
Сообщение soroka » Сб мар 28, 2015 3:39 am
С'емная часть на носике самовара- это верток. А у этого крана есть один только носик и он направлен вниз. Другая часть, что смотрит вверх крепилась снизу к сосуду. Снизу.
Вернуться в НАХОДКИ ПО СТАРИНЕ
