От чего патроны такие?
Интересные находки, найденные на местах сражений, информация и фотографии.
Re: От чего патроны такие?
Сообщение Vereschagin » Вс дек 15, 2013 8:54 pm
Похоже, калибр 30-06 springfild, гильза должна быть 64 мм.Американский основной патрон того периода.
Сообщение Rockbuttom » Пн дек 16, 2013 2:22 am
Донца крупнее!!!
Сообщение parik » Пн дек 16, 2013 9:10 am
Это от пулеметов от американцев по линклизу типо Матильда ,Велентайм . Под Спасом попал на места гдеэти стояли на ремонте, весь лес звален сбросом гильз с такими маркировками и другого хабара было. Они к стате 7,62.
parik
дух
дух
Сообщение Vereschagin » Пн дек 16, 2013 9:51 am
30-06 Spr. это маркировка патрона, фактически это тот же 7,62. 30 - это доли дюйма, три линии (от сюда - трехлинейка), 06 - год принятия на вооружение. Спрингфилд - один из крупнейших оружейных центров США. Патрон мощный, качественный. В настоящее время с вооружения снят, широко используется всеми охотниками мира как универсальный охотничий боеприпас, масса пули в различном снаряжении от 7 до 14 грамм, слышал даже про 16 граммовые пули.
Сообщение Vereschagin » Пн дек 16, 2013 1:27 pm
Матильда, вроде, английский танк?
Ошибочка у меня тоже есть - патрон 7,62×63 мм - гильза длиной 63 мм. а не 64 мм. 30-06 Springfield — стандартный винтовочный унитарный патрон США времён Первой и Второй мировых войн и войны в Корее. Даже во Вьетнаме они были. Принят на вооружение США в 1906 году (отсюда название данного калибра). Кстати, патрон Маузера 7,92×57 мм. Являлся основным патроном армии США с 1906 до 1952 г. Винтовки и пулемёты под патроны 7,62×63 мм : Срингфилд M1903, Энфилд M1917, M1 Гаранд, Винтовка Джонсона M1941, Браунинг M1917,Браунинг M1919, Пулемёт Шоша, Автоматическая винтовка Браунинга М1918, Льюис (пулемёт), Пулемёт Джонсона M1941.
А, вообще, калибров и различных типов боеприпасов море, как и схем по их классификации.Калибр определяется у гладкоствольного оружия по внутреннему диаметру ствола, у нарезного — по расстоянию между противоположными полями нарезов (в странах бывшего СССР) либо по расстоянию между дном противоположных нарезов (НАТО), у снарядов (пуль) — наибольшим диаметром[1]. Орудия с коническим стволом характеризуются входным и выходным калибрами. Всё, что меньше 20мм считается стрелковым оружием, всё, что больше - артиллерия.
Калибр нарезного стрелкового оружия в странах, использующих английскую систему мер, измеряется в долях дюйма: в США — в сотых (0,01 дюйма), в Великобритании — в тысячных (0,001 дюйма). В записи ноль целой части числа и обозначение единицы измерения (дюйма) опускаются (при этом в англоязычных странах в качестве десятичного разделителя используется точка): .45, .450. В русских текстах традиционные английские и американские калибры записываются так же (с точкой, а не запятой, принятой в России десятичным разделителем): калибр .45, калибр .450; в разговорной речи: сорок пятый калибр, четыреста пятидесятый калибр.
В России до 1917 года и ряде других стран калибр измерялся в линиях. Одна линия равна 0,1 дюйма (точнее - 0,254 см или 2,54 мм). Я уже писал, что «трёхлинейка» - это винтовка образца 1891 года (системы Мосина) калибра в три линии.
Вообще же всё основное стрелковое вооружение того времени было близко по калибрам (от 7 до 8 мм при сходных, приблизительно, размерах гильзы), что определялось техническими задачами уверенного поражения живых объектов (человек, средний вес 60-80 кг, возможно наличие средств индивидуальной защиты) определенных дистациях (обычно 100 - 500 метров, при том, что поражающие возможности тяжелая пуля сохраняет до 1500 метров).
В странах, использующих метрическую систему мер (в частности, в России), калибр измеряется в миллиметрах, в обозначении через знак умножения добавляют длину гильзы: 9×18 мм. Нужно учитывать, что длина гильзы является не характеристикой калибра, а характеристикой патрона (количество пороха определяется размером гильзы, от патрона 30-06 отказались после изобретения сферических порохов, его заменил патрон 7,62х51 он же 308 Winchester, патрон легче, так как гильза меньше и при всем при том, что характеристики боеприпасов схожи) . При одном и том же калибре патроны могут быть разной длины. Запись типа патрона цифрами типа 7,62х39, 7,62х51, 7,65х63 используется в основном для армейских патронов. Для гражданских патронов к калибру обычно прибавляют название фирмы или особую характеристику патрона: .45 Colt, .41 S&W, .38 Super, .357 Magnum,.220 Russian. Встречаются и более сложные обозначения, например, несколько обозначений одного и того же патрона: девять миллиметров, Браунинг, короткий; триста восемьдесят, авто, девять на семнадцать. Приведённое положение дел обусловлено тем, что практически каждая оружейная фирма имеет свои запатентованные патроны разных характеристик, а принимаемый на вооружение или в гражданский оборот иностранный патрон получает новое обозначение.
Сообщение Rockbuttom » Пн дек 16, 2013 11:54 pm
Дык 20 ноября снимал же. Пересними покрупнее.
Сообщение Rockbuttom » Вт дек 17, 2013 12:50 am
Свет дай посильнее и поближе объектив к объекту съемки, йопта.
Сообщение sobaka » Вт дек 17, 2013 12:58 am
макросъёмкавсяхуйня на штативе, ёптакабы.
Сообщение zaza635 » Вт дек 17, 2013 7:00 am
Да без штатива,просто макросъемкой. Кнопка должна быть,символ-цветок.
Сообщение Vereschagin » Вт дек 17, 2013 10:19 am
Линейкой обычной замерь длину гильзы... Видно же, что это не Лебель, не Маузер, не Арисака и не Мосинка. Остаются союзники - США или Британия.
Сообщение Rockbuttom » Вт дек 17, 2013 2:21 pm
Зарисуй от руки в увеличенном масштабе.
Сообщение zaza635 » Вт дек 17, 2013 6:27 pm
Все,зима пришла.
Началось обсуждение всяческого шлака.
Да,кстати,подскажите из под чего та жестяная банка, что справа вверху?
Это очень важно.
Сообщение Vereschagin » Вт дек 17, 2013 7:04 pm
Похожа на коробочку из под фотопластин или фотобумаги 6х9. Ысчо вижу баночку из под сардин и прочие жрачки. Вскрыто ножом, возможно, штык-ножом.
Сообщение Rockbuttom » Вт дек 17, 2013 9:06 pm
Vereschagin писал(а): Вскрыто ножом, возможно, штык-ножом.
Любопытно, каким?
Сообщение zaza635 » Вт дек 17, 2013 10:16 pm
А вообсче то фото с загадкой. Кусок треугольного стекла-не что иное как форточка от штабного хорьха генерала Дитля. Ложковилка из нержи тоже бесстыже проглядывает посреди бутора. Ну как так не заметить?
Вернуться в НАХОДКИ ПО ВОЙНЕ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
