Протестил рации. Не порадовало. В основном пользовал пятерку. По прямой на трассе брало уверенно метров 600, по столбам километровым мерили. Потом прикрутил длинную антенну - стало чуть лучше. На короткой антенне при продолжительном общении очень сильно нагревается задняя часть корпуса, в месте крепления антенны. При использовании питания от прикуривателя также очень сильный нагрев корпуса. Дальше пользовался трешкой с короткой антенной, по ощущениям связь лучше. Рации использовал с зарядом батарей как он был, наверно нужно их зарядить и потом можно будет понять о реальной дальности приема.
Вывод такой. Использовать в лесу, в пешем походе - на небольшой дистанции связь отличная. Использовать в машине на дороге можно только не растягивая дистанцию. В общем-то, для машин есть стационарки.
Ответили китайцы по антеннам. Признали свою вину, могут оформить возврат денег , но это мне нужно отправлять им антенны, чего я делать не буду. Тем более одну антенну я уже разломал, защемив стеклоподъемником. Дают скидку 5 баксов на следующий заказ. В общем, я закажу еще две антенны, фиг с ним.
