"Курск". Мы помним.
Исторические и технические аспекты , связанные с этой стихией.
Re: "Курск". Мы помним.
Сообщение soroka » Пн авг 13, 2012 12:40 am
А ВВП тогда из Сочи никуда не тронулся.
Сообщение Vereschagin » Пн авг 12, 2013 2:02 pm
О записке Дмитрия Колесникова.
Инфа в сети повторяется, в принципе, достаточно забить в поисковике «записка капитана Колесникова» и вываливается, практически, один и тот же пост неизвестного автора, несколько редактированный, иногда. Конечно, те, кто склонен к теории заговоров, увидит тут происки кровавой Гебни, или ещё чего. На самом деле всё намного проще, видимо. По большому счёту, уже никому не интересно, что произошло на самом деле (были эпично-загадочные трагедии на Русском флоте и ранее – только в 20м веке - гибель линкоров «Императрица Мария» в 1916г. и «Новороссийска-Джулио Чезаре» в 1955г.). Официально текст записки не будет полнорстью опубликован никогда – во-первых, она уже уничтожена, во-вторых, руководство Флота постоянно ссылается на какую-то информацию личного характера.
Тем не менее, что мы знаем уже наверняка (инфа в сети):
- из отчёта водолазных работ, ведущегося нашими водолазами, 25 октября в нём есть такая запись:
« При проведении осмотра у одного из неопознанных трупов были обнаружены два листа бумаги формата А-4». Эти листы были, вероятно, вырваны из какого-то журнала, потому что на них были исполненные типографским шрифтом таблицы под заголовком «Раздел 4. Замечания проверяющих», а в правом верхнем углу лицевой стороны исполненные от руки ручкой синего цвета записи нумерации: «67» и «69» соответственно. Так принято на лодках, что все листы эксплуатационных, вахтенных журналов, и не только секретных, пронумерованы подобным образом, прошнурованы и скреплены корабельной печатью для пакетов.
На лицевой стороне листа с №66 есть рукописный текст следующего содержания:
«Список л/с 6,7,8,9 отс., находящихся в 9-м отсеке после аварии 12.08.2000г.» И ниже этой записи идёт пронумерованный с 1 по 23 перечень фамилий. Начинается он со строки: «1, 5-6-31 – Майнагашев» и заканчивается строкой: «23. 5-88-21 – Неустроев». Справа от фамилий имеется два столбца. В первом сверху написано 13.34, и затем напротив каждой фамилии проставлен знак «+». Во втором столбце сверху не удалось разобрать время, нет и плюсов напротив фамилий, только напротив фамилий: Кубиков, Кузнецов, Аникеев, Козадёров, матрос Борисов и мичман Борисов, Неустроев имеется знак в виде галочки. Ниже перечня фамилий запись: «13.58 (стрелка вверх) Р 7 отс». Больше на этом листе под номером 66 записей нет.
На оборотной стороне листа под №69 имеется запись следующего содержания:
«13.15. Весь личный состав из 6, 7 и 8 отсеков перешел в 9. Нас здесь 23 человека. Самочувствие плохое. Ослаблены действием угарного газа. Давление повышается. Кончаются регенаративные патроны. При выходе на поверхность не выдержим декомпрессии. Не хватает ремней на индивидуальных дыхательных аппаратах. Отсутствуют карабины на стопорах. Протянем ещё не более суток».
Потом ещё одна запись: «15.15. Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет: процентов 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список личного состава отсеков, которые находятся в 9-м и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо. Колесников».
Удалось установить по данному списку, кто был в 9-м отсеке:
1. Главный старшина контрактной службы Майнагашев В.В., 6-й отсек.
2. Матрос Коркин А.А., 6 отсек.
3. Капитан-лейтенант Аряпов Р.Р., 6 отсек.
4. Мичман Ишмурадов Ф.М., 7 отсек.
5. Матрос Налётов И.Е., 7 отсек.
6. Старшина 2 статьи контрактной службы Садовой В.С., 7 отсек.
7. Матрос Сидюхин В.Ю., 7 отсек.
8. Матрос Некрасов А.Н., 7 отсек.
9. Матрос Мартынов Р.В., 7 отсек.
10. Старшина 2 статьи контрактной службы Геслер Р.А., 8 отсек.
11. Матрос Кубиков Р.В., 8 отсек.
12. Старший мичман Кузнецов В.В., 8 отсек.
13. Старшина 2 статьи контрактной службы Аникеев Р.В., 8 отсек.
14. Старший мичман Козадёров В.В., 8 отсек.
15. Матрос Борисов Ю.А., 8 отсек.
16. Старший мичман Борисов А.М., 8 отсек.
17. Капитан-лейтенант Колесников Д.Р., 7 отсек.
18. Капитан-лейтенант Садиленко С.В., 8 отсек.
19. Старший лейтенант Бражкин А.В., 9 отсек.
20. Мичман Бочков М.А., 9 отсек.
21. Старшина 2 статьи контрактной службы Леонов Д.А., 9 отсек.
22. Старшина 1 статьи контрактной службы Зубайдулин Р.Р., 7 отсек.
23. Главный корабельный старшина контрактной службы Неустроев А.В., 8 отсек.
Далее в размноженном в сети посте идут размышления о том, были ли в записке указаны причины происшедшего, или нет. Делается вывод, что вряд ли моряки, находившиеся в самом дальнем от эпицентра аварии отсеке могли что-то знать-понимать, и вообще, в записке нет фактов, которые «открывали бы тайну» произошедшего на «Курске». Можно также найти куски текста из, видимо, интервью, взятого у главного водолазного врача ВМФ полковника мед. службы С. Никонова:
«Опять же записка, она ведь опубликована практически полностью. Там нет ни одного слова упущенного. Поверьте мне, пожалуйста, вы увидите это, когда действительно будет возможность в этом убедиться, может быть, фотография ее будет опубликована или еще что-то. Ни одного слова не упущено из нее. То, что в этой записке прозвучало, - это та информация, которая касается всех. А дальше личное, для жены. Это буквально одна строка. Она действительно сугубо личного характера, в ней нет никакой информации, позволяющей о чем-то судить, о каких-то причинах или о том, что там творилось в лодке, там вообще ничего такого нет. В той части, в которой она прозвучала, это повлияло очень серьезно на характер водолазных работ. Стало ясно, что ребята были сконцентрированы в 9 отсеке, а значит, нечего искать в других отсеках, значит, не надо больше в другие отсеки лезть, резать, а это достаточно большая работа. Записка Колесникова, она не просто сузила, она серьезно облегчила работу. Мы бы изрезали всю лодку, а тут мы сконцентрировались на 9 отсеке, и, в общем-то, стало ясно, что если стоит задача - подъем тел, то в другие отсеки лезть нечего».
Короче говоря, вскрыли 9-й отсек, всё стало ясно, работу серьёзно облегчили (сократили). Ольга Колесникова, жена Дмитрия (четыре месяца всего за мужем была):
«Записку я видела, но мне её не отдали. Отдали ксерокопию того, что было посвящено мне, это его завещание мне. Записку не отдали потому, что на обратной стороне её были записаны фамилии 22 человек, которые были с ним в отсеке. Не дали потому, что не всех их подняли, и не хотели разглашать для родственников, кто ещё был в отсеке. Мне сказали, что записку я получу тогда, когда будет закрыто уголовное дело. Но правду мы никогда не узнаем, так как дело будет бессмертным».
Ну и, типа, это такой стиль у них был – записки друг другу писать и подкладывать в необычные места (последняя записка реально в необычном месте оказалась, в кармане робы мертвого моряка…) В сети есть инфа такая:
Кратко промелькнула в кадре в её руках копия записки, было видно, что в ней список личного состава, оказавшегося в отсеке, и даже напротив каждой фамилии стоит знак +, так обычно у военных отмечают присутствие людей при их перекличке. Рядом были ещё сделаны столбцы для дальнейших перекличек. Но она, эта поверка в 9 отсеке оказалась для всех последней.
А содержание записки жене стало известно, она сама потом показывала её копию, на которой можно было прочесть: «Олечка, я тебя люблю, не переживай сильно.
Г.В. привет. Моим привет. (Подпись в виде нечитаемого росчерка).
Что за кадры, не очень понятно. Есть ещё вот что:
В сентябре 2001 года одному из тележурналистов показали в прокуратуре 77 томов уголовного дела по гибели «Курска», и следователь открыл один из томов, в котором сразу перед камерой возникла подлинная записка. Несколько секунд мелькнула она на экране, но было видно, как менялся почерк Дмитрия Колесникова, когда в отсеке уже было мало кислорода, когда каждая буква доставалась с трудом.
Вроде как и лодку подняли, и следствие закончилось (?) и что? Да просто забыли. Притянули новую дату, назначили Днём Авиации (12 августа). Гуляй, ботва… Но не так всё просто – не все приняли официальные отмазы и версии о гибели АПЛ «Курск» (ВВП: «Она утонула»), и день Авиации – третье воскресенье августа (18 августа, ежели совсем быть точным). В этом году, кстати, историческая точность соблюдена. Жаль, не вернуть погибших. Жаль, что раздолбайства, воровства, приписок и подлости среди чиновников Мин. Обороны не стало меньше. Помянем бойцов. Мы помним – «Моя честь – моя память».
Сообщение Rockbuttom » Пн авг 12, 2013 2:28 pm
13 лет прошло ...
Сообщение zaza635 » Пн авг 12, 2013 2:58 pm
Такой трагедии не забыть.
Помним.
Сообщение IlyaPskov » Ср авг 12, 2015 11:32 am
15 лет прошло, даже не верится.
Отчетливо помню как весь коллектив (работал в РосИнкасе тогда) стоял в дежурке у телевизора затаив дыхание когда в новостях сказали, что живых там уже не осталось и спасательные работы прекращены.
"А Изя не сможет дать ему пиз*ы за весь еврейский народ. Изя полукровка. Так... полупиз*ы даст..."(с) Филиппов Д.В.
Сообщение zaza635 » Ср авг 12, 2015 12:09 pm
Помним.
Сообщение Vereschagin » Ср авг 12, 2015 3:44 pm
Пятнадцать лет... Под Вязьмой, в Мартюхах, отец Даниил показывал крест, посвящённый экипажу " Курска". Пожалуй, это единственный воинский храм в России, ничего подобного я нигде не видел. Конечно, у Бога все живы, но как-то странно у нас в стране организовано все, что имеет отношение к памяти погибших во время исполнения своего воинского долга. Пусть же память о них живет в сердцах тех, у кого с совестью все нормально, хотя бы так.
Сообщение HabarMan » Ср авг 12, 2015 6:07 pm
Да уж.. Вечная память погибшим и царство им небесное..
Сообщение Victor S Jdanov » Чт авг 13, 2015 12:09 am
IlyaPskov писал(а):15 лет прошло, даже не верится.
В госпитале лежал в тот момент, уже не помню с чем. От апчественного телевизора был только звук, а на экране плавали кислотных цветов пятна (телевизер же цветной в окружном госпитале, не абы чо).
Сообщение IlyaPskov » Пн авг 31, 2015 4:20 pm
Раз уж сегодня вспомнили Доренко в параллельной теме, скину сюда это. Очень интересно смотреть по прошествии 15ти лет.
Сообщение Vereschagin » Пт авг 12, 2016 10:31 am
Сообщение Vereschagin » Вс авг 12, 2018 11:24 am
Очередная годовщина, очередная пьянка по поводу Дня Авиации. Многое изменилось за годы, Армия и Флот в фаворе и на слуху. Готовы ли мы к новой Войне? А ведь «Курск» погиб. Мерно для того, чтоб мы были готовы. Вечная память!
Сообщение max72 » Вс авг 12, 2018 7:49 pm
Вечная память.
max72
майор
майор
Сообщение zaza635 » Пн авг 13, 2018 12:01 pm
Помним.
Пред.
Вернуться в ВОДА
